Выпрямитель типа ЕПК 80/60
Помогите пожалуйста , нужна ваша помощь. Имеется Зарядное устройство 80/60 ЕПК для аккумуляторов работающее от сети 380 В. Сгорел пускатель . Можно ли его заменить на что то более современное или что можно сделать , что бы зарядное работало . Вот вроде бы схема устройства : epk_2.thumb.jpg.7813be394693a6208f426c76be025671.jpg
Не надо ничего выдумывать, контакторы (пускатели) ничуть не устарели. Берёте новый и меняете.
В 05.02.2019 в 11:51, Dr. West сказал:
Спасибо. Так и сделал .
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
