Вега 10у - 120с
kiril_
тоже есть данный усь, защита дает врубиться левому каналу после 50гц гула на 1-2 сек, потом работает нормально. После моих экспериментов защита сдохла нахрен. Теперь ничто не врубается, однако методом "тыка пальцем" было обнаружено, что каналы живые... пойду менять микруху, скорее всего она, т.к. в этой схеме защиты я не могу понять большей части принцыпа ее работы О_о
UPD
заменил, усил "ожил", однако этот гул на 1-2 с при запуске появился снова, причем только на одном канале . Электролиты менял. Что может быть?
Изменено пользователем eclipsevl
  • 4 недели спустя...
UPD
Привет! В своё время пришлось ремонтировать очень много радиоаппаратуры Вега-10 лет в фирменной гарантийной мастерской.По указанной неисправности есть нюанс-нужно выходные транзисторы прозвонить на самом большом пределе измерений сопротивления-если на контактах коллектор-эмиттер стрелка хоть шелохнётся-такой транзистор не годится,будет греться а также возможен вышеописанный гул.И при всём этом-работать будет но недолго-до первых пиковых перегрузок...Конечно не исключены и другие причины.А вообще по Веге спрашивайте-поделюсь опытом.
Изменено пользователем Анатолий 999
Вопросик.
Недавно друг подогнал Вега-10У-120С 90-ого года.Есть проблемка-после отключения усилка от питания в колонках пару-тройку секунд слышно дикий треск или свист-с чем это может быть связано? Электролиты менял на новые-таже беда осталась :angry: Пробовал с разными колонками-поёт замечательно,а при отключении срёт мне в душу через колонки :blink:
Прошу помочь советом :huh:
Изменено пользователем doomheart
Да нет таких почти (знаю тока 1го человека)
Просто нет смысла -потомучто тут переходный процесс не может убить динамики
А установка реле - убитое время
"...Может просто заделать кнопочку,которая отключает сначала колонки -а потом усил ..." - хочешь, чтобы морда уся стала похожа на кабину вертолета? :)
KRAB вы наверное сами ж догадались что реле само по себе работать не будет - им надо управлять
А управлять можно микрухой типа 555 - используя как задержку времени
Хм после апгрейда осталась ненужная кнопка "наушники " можеш её использывать
А у тя вега апгрейженая или не очень?
Изменено пользователем Winta
  • 3 месяца спустя...
Здраствуйте.
http://yanviktor.narod.ru/elektron/sxem/sx...sil/VEGA120.GIF
Схема!
Вопрос.
А3 Блок регуляторов где там выход на усилитель? какие контакты?
А лутче напишите по каждому контакту че и куда.
Суть в том что я выкинул усилитель и теперь хочу использовать этот блок для нового усилка.
Еще вопрос.
Как и где лутче влепить\подключить наушники в схеие?
Спасибо Большое!
Прошу тех кому не сложно.
Ведь где мне еще кого спросить?
KRAB Вам видимо это сложно ответить на вопрос. Поэтому лутче не флудить. Флуд наказуем.
  • 1 год спустя...
доброго времени суток.
у меня такая проблема правый канал перестал басить я поменялл электролиты выпаял и прозвонил силовые транзисторы что на радиаторахх сидят так они живые но заметил что там оказался горелый предахранитель я все собрал поменнял предохранитель и включил без нагрузки так у меня начал гореть R78. мож транзисторы плохо пропаял я даж не знаю на что грешить но соплей точно нет на короткие замыкания проверил...
Судя по схеме дело либо в VT26 Либо VT30...
Заранее спасибо.
Изменено пользователем gazikcorp
