W5500 и arduino NANO
Михаил Митрошкин
Всем привет.
Привязываю китайский модуль W5500 к arduino NANO.
Пишу в Atmel Studio на Си.
Загвоздка в следующем: если в NANO стоит фьюз BOOTRST обмены с W5500 идут по SPI, программа работает, но при срабатывании wathdog получаю bootloop, если BOOTRST снимаю wathdog работает правильно, но отваливается W5500.
Как я понимаю загрузчик я не тер и он отрабатывает что-то. Но что нужно AVR, что бы работал SPI?
