Печатные платы Golden Mask 4
Продам печатки. Заказывал себе, пришло 10шт., 6 могу выслать. Цена 250р/шт. + почта
Изменено пользователем Titan0ff
Печатка из соседней ветки, судя по описанию вполне рабочая. Сам еще не допаял. Цену снизил до 200р
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
