Двигатель Без Статора, Интересный Опыт
  • 2 года спустя...
завтра скину фотки я круто продвинулся в создании. Посадил пластиковую трубку на клей впилил шарнир и прикрепил к нему болт. Магнит приклеил просверлил в трубке сбоку отверстиеприкрепил провод и установил выключатель. Работает супер.
лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать
Случайно наткнулся на эту тему. Заинтересовало. Сегодня сколько не экспериментировал, так ничего не получилось. Правда я использовал чёрные магнитики от сувениров на холодильник. Не в одном из них небыло железного магнита. Если дело в магните, то посоветуете, откуда выковырнуть?
Слева магнит от магнитика на холодильник, справа- магнитик из наушников китайского пр-ва. С последним пробовал в таком виде, как он на фотографии (ничего не получилось), потом выковырнул его из этой чашки (очень маленький сам магнит)- всё равно не работает:angry:
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Магниты должны проводить ток, без этого моторчик не запуститься и у него должно хватать сил, чтобы удерживаться на батарейке (это в случае с шурупом)... .
Понял, спасибо.
пробовал заставить вращаться таким способом магнит от старого советского динамика (магнит токопроводящий размеры: высота 20мм диаметр основания 18мм диаметр вершины 14мм сверху приклеена шайба ) магнит вешал не на шуруп а на шарик от подшипника для центрации в центре шайбы на магните засверлил углубление кромку магнита зачистил наждачной бумагой ток в цепи точно есть а вращения нет :angry: пробовал питать даже от комповского БП все равно не крутит что за дела магнит висит устойчиво, а магнит от привода даже шуруп не держал.....
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
А искры есть при включении..?
конечно есть, а вращения нет((((
А если обычный черный магнит обмотать слоем фольги?
Тогда он будет проводить, только поверхностно, как ВЧ-токи. В этом случае будут большие обороты или генерация радиоволн?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
