Двигатель Без Статора, Интересный Опыт
Позаимствовал на форуме "Радиоспец.ру" (я там тоже живу.:))
Прислал Dimitriy. Я повторил - получилось. Теперь думаю как и где можно применить, может кто-то уже использует...? :)
"На прошлой неделе где-то вычитал (адреса не могу вспомнить, а журнал посещённых страниц уже почистил), а на выходные дома повторил вот такую элементарную коленную конструкцию:
- берём батарейку (я взял свежую LR6),
- берём шуруп сантиметра три длиной и к его шляпке лепим круглый (советовали из маненьких наушников выковырять) металлический магнитик. У меня завалялся от какого-то сувенирчика для прилепливания к холодильнику. Ниобиевый, что ли…
- шуруп острым концом примагничиваем к плюсовому выводу батарейки,
- монтажным медным проводком замыкаем цепь, подавая «минус» на ребро магнита.
Шуруп, с магнитом, забодай меня Зидан, раскручивается, «на глаз» где-то до 2-3 тыс. об/мин. Провод и шуруп ощутимо нагреваются, так как практически ток короткого замыкания течёт по этой нехитрой цепи. Одним словом – двигатель, но вот только одно НО: без статора…
Удовольствие от этого опыта я получил огромное, однако в дебри теории электротехники и электромагнетизма не лез, естественно, по причине ограниченности объёма знаний. По большому счёту просто интересно: как это работает???"
По большому счёту просто интересно: как это работает???[/i]"[/b]
имхо если разность потенциалов будет не 1,5В, а 15000 - БЕЗ 2-го контакта с магнитом это дело будет вращаться, главное расстояние больше динны пробоя ... или магнит фторопластом снаружи закрыть
Выложите фотку, а то у меня чёт не работает...
Магнит должен быть похож на плоскую шайбу. Его "прилепляем" к шляпке шурупа либо гвоздя (по центру), всю эту конструкцию примагничиваем острым кончиком к одному из полюса батарейки (надо подобрать такой шуруп, чтобы он надёжно примагнитился и не соскакивал под собственным весом!). Другой вывод батарейки, через провод (я взял многожильный и припаял к одному из выводов батареи) аккуратно (сильно не прижимать!) прикладываем к ребру "шайбы" (не к торцу!) - всё начинает крутиться...! :)
Причем двигатель "обратимый" - если его раскрутить с помощью дрели, то там, где должна быть батарейка, возникает напряжение...! Я, правда, не проверял, но Дмитрий пишет, что тоже работает! :)
Ща сфоткаю...! :)
Извиняюсь за резкость, если не понятно, то пересниму, но не сегодня - аккумулятор кончился на фотике...:(
магнит сам ток проводит?
Ща сфоткаю...! :)
Да, через магнит тоже течёт ток! :)
Ща сфоткаю...! :)
странно - у меня искра, гораздо сильнее чем если просто на плюс коротить, и магнит с шурупом отлетают нафик... тоже результат))
я думал, что это нечто вроде ионного движка, а выходит не совсем...
Изменено пользователем corbie
Так вращаться начинает что-нибудь...? :)
Вообще, это "ближе" к двигателю Фарадея - _http://www.skif.biz/index.php?name=Pages&op=page&pid=120
_http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/004a/02310013.htm
_http://subscribe.ru/archive/tech.electrotech/200610/10080543.html
_http://www.sciencetechnics.com/electric-machines.html
_http://www.faraday.ru/svoboda.pdf
_http://treat.narod.ru/t20.html
_http://www.anastasia.ru/forums/topic_11902.html
_http://n-t.ru/ac/nnk/lt.htm
пол-ночи игрался))
вобщем выводы:
1. Магнит ТОЛЬКО проводящий (черные не годятся), от игрушек на холодильник самое то.
2. к + или - лепить значения не имеет
ЗЫ у меня ваще игрушка (стрекоза) вращалась, правда медленно)))
Светик, а ты попробовала или ещё нет...? :)
Я пока не могу домой попасть, а в деревне, где я сейчас обитаю у бабушки, я с трудом нашла магнит, а вот подходящего источника нет...
Правда мне один парень обещал новый аккумулятор подарить, он не знает какой, говорит раза в четыре больше автомобильного, обязательно домой возьму, ценная вещь...
Изменено пользователем Света
Да там такой АКБ не нужен - ты в руках не удержишь...! :) Маленькую бадарейку нада! :)
А если нужен мощный АКБ, то рабочий могу найти, на машину не подойдёт, но для "наших" дел - вполне...! :)
Тут даже часы с пружинами...ключем заводятся.
А в одном доме гирьки...
Тут на мой ноутбук смотрят как на чудо, сбегаются посмотреть, когда я его включаю.
Одна батарея только в нем.
Не хочется вскрывать, хотя я думаю, что ничего страшного не произойдет, все-равно боязно, можно без связи остаться.
Завтра обещали поломаную магнитолу принести, может блок питания цел, попробую...
Представляете, в какой я глуши!
Всего 15 живых домов...
Если есть связь,это уже не в глуши.Какой вид связи и для кого она там,кто оплачивает,ведь 15 домов всего??Наверное уже медведи по тайге с мобилами бегают. От блока питания через сопрот такой волчёк сейчас попробую.
gprs,спутник
С БП крутится как сумашедший.С батарейкой чуть дёргается,но это не важно.Результат проведения опыта:чем больше диаметр магнита,тем шустрее движёк.Вывод:причина вращения-действие силы Лоренца на заряженную частицу,движущуюся в магнитном поле.В однородном магнитном поле, направленном перпендикулярно вектору скорости, под действием силы Лоренца заряженная частица будет равномерно двигаться по окружности постоянного радиуса r.
овт тоже не менее интересный прикол
двигатель работаюший от большого тока
НО НЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ!
http://www.electricstuff.co.uk/bbmotor.html
смысл физический то ясен
но блин додумались же
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
Думаю, что прежде чем регулировать обороты, надо придумать и создать более серьёзную конструкцию самого двигателя...! :)
Ну почемуже без статора роль статора (точнее обмотки статора) исполняет тот кусок провода которым минус питания подаётся на магнит. Магнитное поле вокруг него взаемсодействует с полем магнита создавая крутящий момент.
