Вентилятор В Бп
Сильно шумит вент в БП. С вентом на проц я разобрался - подключил его к 5 В вместо 12. + поставил резистор на 25 ом.
Крутится теперь медленно и тихо, а температура проца повысилась всего на 1 гр :)
Теперь надо создать полную тишину, заткнув вент в БП.
Идея такова:
1. Измерить температуру внутри БП с помощью спиртового термометра (другого нет), предварительно просверлив дырку и сунув него туда соответственно.
2. Уменьшить обороты вентилятора, поставив резистор.
3. Дальше смотреть на температуру, если не повышается, уменьшать обороты ещё.
Внимание, вопрос: какая допустимая температура в БП? Может вент тупо выключить?? Но скорее всего этого делать нельзя.
Идея 2:
В случае, если уменьшение оборотов приведет к повышению температуры, может сделать так:
Поставить 2 медленных вентилятора: один на вдув (прорубаем большую дыру :)), другой на выдув (остается где был). Шума должно быть меньше.
Может ещё какие варианты есть?
Или может я набоянил? :)
Кто-нбудь ссылочку какую мож подкинет? :)
Вобщем, целиком и полностью готов слушать советы :):)
Изменено пользователем colencor
Лучше залудите схемку регулировки оборотов с зависимостью от температуры. Поиск по форуму поможет
Потупее это смазать кулера и если не помодет то поменять на более тихие.
А если хотите абсолютную тишину, то делайте водяное охлаждение :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Можно запитать вентилятор от 7 вольт - то есть, подключить к 12 и к 5 вольтам.
А лучше купить нормальный тихий вентилятор на шарикоподшипниках!
Сейчас появились БП без вентов только радиаторы!!!
А идея с двумя вентами,мне кажется крутой!Можно попробывать :rolleyes:
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Безвентиляторные БП появились очень давно, но по размерам они больше чем те, котгорые с вентиляторами. Мне попадалась статья по переделке обычного БП в безвентиляторный.
ты имеешь в виду на теплоотводных трубках? _http://www.3dnews.ru/news/bezventilyatornii_blok_pitaniya_superflower/
_http://www.overclockers.ru/lab/15862.shtml
_http://www.modd1ng.com/g-fanlesspsu.php на мой взгляд самый простой способ избавится от вентилятора....
Если ничего не паять, тогда самый сяк поставить новый блок с нехилым запасом по моще (опционально), купить путный вентиль на шарикоподшипниках вместо родного и воткнуть его к 7 вольтам. Разность напряжений: 12-5=7 один провод на 12, другой на 5. На 5 вольт сажать не советую: когда грязи понабьётся, он от недостатка питухи просто может "воткнуться" тупо, и сделает он это, по всей видимости, безшумно! :P:P:P
Тоже мне гениальная мысль... Повторил пост #5 и всегото...
Короче завязывай с флудом (повторением уже сказаного) Да и обращай внимание на дату создания темы... (это так, для того чтобы знал на будущее) //-=gga=-//
Изменено пользователем -=gga=-
  • 10 месяцев спустя...
Ну это кто как любит, я на оборот стремлсь что бы шума было мало! Но он все равно будет, да и есть панели...
icq:351576183
Вот и я, заглянул на огонек :)
Было сделано так: корпус БП был открыт и поставлен медленный вентилятор 10 см на обдув. Работает уже больше полугода :) ничего не горит :) хотя может и вредно... что скажете?
У меня 8см молооборотный стоит и ничего, работает.Правда спереди 12см на низких оборотах на вдув.
в наше время снег был белее и пушистей
... Разность напряжений: 12-5=7 один провод на 12, другой на 5. На 5 вольт сажать не советую: когда грязи понабьётся, он от недостатка питухи просто может "воткнуться" тупо, и сделает он это, по всей видимости, безшумно!
Встать от недостатка питухи может тока при старте. Или если засорится (но это и при 12V бывает).
Народ, давно хотел спросить, а запитывать от 7=12-5 (так же как: 24=-12-12, и т.п.), это не вредно для блока питания, такие нестандартные нагрызки?
А по теме можно несколько вентелей поставить и запитать на 5В (главное что-б стартовали...). Желательно вообще-то знать какие места в блоке сильнее греются и поставить вентеля (можно даже маленькие 40x40x10) на эти места.
Имхо если ток потребления небольшой, то ничего страшного.У самого так запитаны были два 12см.Напряжение за допуски не выходит.
Чего проще, взять стандартный кулер с встроенным терморегулятором, и не извращатся по пустякам. Шума от него много не будет, пока воздух прокачиваемый через БП холодный, раскрутится на полные обороты, только при нагреве. Думаю, при перегреве, шумность никакой роли играть не будет. Остынет, притормозится.
Это нестабильно, а значит не есть хорошо, начнем с того, что порог "вставания" вентиляторов абсолютно хаотичен и никак ничем не нормируется, а встать он может даже при небольшом провале напряжения, ибо он на пониженном напряжении вообще работать не обязан. И при 7 вольтах это ещё маловероятно, а вот при 5 уже никто ничего не обещает.
Не стал бы так делать: маленькие вентиляторы при износе шумят не хуже больших, изнашиваются быстро, потребляют свою мощность неэффективно (размах крыльев маленький), да и "втыкаются" от пыли и грязи намного охотнее.
корпус БП был открыт и поставлен медленный вентилятор 10 см на обдув. Работает уже больше полугода ничего не горит хотя может и вредно...
Ничего не горит потому что видимо блок не на всю мощность нагружен, ибо система воздушного охлаждения предполагает, что вентилятор будет продувать определенный объем воздуха через определенный объем корпуса с определенной силой. В данном случае корпусом блока становится фактически корпус компьютера, а размах крыльев вентилятора вырос всего-то на 10 сантиметров. И соответственно сила воздушного потока стала в n-цать раз слабее. Мне во всяком случае думается именно так
По поводу запитки по разности 5-12 на старых БП с групповой стабилизацией - ничего страшного. А вот при использовании БП с независимой стабилизацией в каждом канале ? Есть у кого опыт?
Я решил вопрос подключением резистора на 75 Ом. (Кулер стандартный - 80х80)
При подборе резистора руководствовался издаваемым им шумом. (Отключил все кулеры на время и игрался с кулером в БП(300Вт noname). Выбрал сопротивление, при котором его почти не слышно.)
Тумблером, укреплённым на задней стенке корпуса, включаю/выключаю резистор в цепь питания кулера. Пользуюсь, когда перед сном слушаю музыку (чтобы завывание кулеров не мешало слушать музыку).
Работает уже пол года.
+ регулирую обороты кулера на ЦП SpeedFan'ом.
