БП для осциллографа philips pm 3233, б.п. от него были потеряны
Имеется осциллограф Philips pm 3233, но кабель питания и блок питания от него были потеряны. На заднице имеется разъем похожий на 6 DIN pin. И имеется маркировка + и -24V. Вопросы таковы, можно просто подать напряжение на в 24V на эти контакты и все будет ок? Остальные контакты можно оставить висящими в воздухе? Насколько стабильным должен быть источник питания? И если ктото работал с таким осциллографом, как правильно называется у него разъем на питании?
3 часа назад, Негодяй сказал:
Этот разъём, судя по всему, что бы в прикуриватель вставлять (где бортсеть 24В). Зачем его дома использовать, этот разъём?
Кабель питания 220В тут вроде как несъёмный (сразу на выключатель должны идти провода). Он не может быть утерян. Его могли обрезать, разве что!
На схеме видно, что разъём 24V имеет только два рабочих контакта. Думаю, 20В, или 28В, должен работать в большом диапазоне напряжений.
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо, под пузико ему не залгядывал, буду надеяться что кабель питания на 220 там гдето спрятан. Хотя в нашей конторе слишком много умных людей и ему вполне вероятно просто могли кабель под корень отрезать. Как тут лайки ставить?
6 часов назад, Негодяй сказал:
Сначало нажмите на сердечко в правом нижнем углу а потом на зелёную стрелку или на синее сердечко.
Изменено пользователем Микаил
Может завалялось у кого руководство пользователя на русском для него?
