Простой проводной передатчик звука
tifaso
Накидал пока что в черновую схемку:
Хотел пока ещё не начал ничего делать спросить будет ли эта схема срабатывать так как мне нужно.
А я хотел сделать такое. Запитать эту схемку от кроны и чтобы от электретного микрофона звук воспроизводился в динамике. Естественно всё это через небольшой усилитель для улучшения звука. Получается что то типа проводного передатчика.
я думаю что стабилизатор можно исключить для экономии потребления, да и стереофонию можно  тоже исключить для экономии потребления.(т.е. упростить)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
15 минут назад, tifaso сказал:
Кроны на долго не хватит - 2822 много кушает по сравнению с классом Д типа PAM8403.
простенький микрофонный http://www.joyta.ru/5835-predusilitel-dlya-mikrofona-podborka-sxem/
и усилитель
4,7 мкф параллельно микрофону задавят звук.И 10 ком с коллекторов на землю врядли имеют смысл.
Изменено пользователем noise
17 минут назад, tifaso сказал:
что из этого получится.
Вот проще и на 10 километров.
Будет перегруз микросхемы. Она сама по себе усиливает в 100 раз. А к тому же еще и предусилитель в 70.
@noise Ну впринцепи схемка понятна, но есть парочка вопросиков по небольшой корректировке. Первое это транзистор тот что там указан. Такого у меня нет можно ли поставить КТ3102.
И второе напряжение питания у меня из батареек только кроны собственно я на них и рассчитывал поэтому я планирую питать от кроны и тут уже наверное нужна некоторая поправка схемы от завышенного напряжения. Просто некоторые элементы могут этого не выдержать.
1 час назад, tifaso сказал:
вот такую схему:
C4 и LED1 замыкаем, R4 удаляем, С3 меняем на 0,1мкФ=100нФ - для голоса в самый раз. Для уменьшения перегрузки в эмиттер предусмотреть сопротивление.
35 минут назад, tifaso сказал:
да
36 минут назад, tifaso сказал:
остаётся надеяться, что динамик, больше чем на 16 Ом... наверное лучше или пара элементов на 1,5 В использовать, или аккум литий, или DC-DC, чтоб с 9 Вольт от кроны - 3 Вольта получить.
с DC-DC КПД лучше будет.
ЗЫ если всё же ставить крону, то нужен динамик с сопротивлением больше 16 Ом и пересчитать резисторы на транзистор и микрофон.
Изменено пользователем Гость
ЗЫ для кроны (для схемы noise)
R1 = 8,2K
R2 = 1М - подберёте номинал, чтоб на коллекторе транзистора, было на 1 Вольт больше, чем половина питания.
R3 = 2,7K
R4 = 33
R5 = 100R
R6 = 4.7R
R7 = 4.7R
R8 = 2,7K
можно несколько динамиков последовательно включить, чтоб максимально повысить их сопротивление.
47 минут назад, tifaso сказал:
 сейчас вообще на мели
Ну да ну да . Сколько стоит Крона, а сколько стоит пара АА, ААА в любом табачном киоске И кстати ,ёмкость то у них поболее ,чем у Кроны А впрочем, перед кем это я бисер мечу ...
Ах да ещё вот вопросик по сопротивлениям динамика у меня все динамики только на 8 ом, а здесь указано на 32 ом у нас в магазинах даже таких не продают. Поэтому тут нужно другое решение для динамиков.
@tilarids Так эта крона уже давно лежит куплена. Всегда держу их в запасе. Для мультиметра поменять если что или в фонарике собственноручно переделанном из старого лампового.
Изменено пользователем tifaso
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
