Кулибину. Заказ на модернизацию телефона
Кто возьмется, нужно в Iphone встроить второй модуль связи ( сим карту). Взять от китайского двухсимочного донора, модуль связи, разьем под 2 симку и скулибничать . Цена работы обсуждается. Требуются интузиасты. Пишите 491000@mail.ru или вацап 8-909-099-00-20
1 час назад, 491000 сказал:
Никто, это тупость и ты не представляешь что ты хочешь ...
цену можешь обсудить с производителем ... а энтузиаст и идиот в данном случае звучит как синонимы.
В 11.05.2019 в 06:09, 491000 сказал:
Лучше вообще выбросить в помойку этот вражье - китайский хлам, а собирается он в том же Китае, так как враги нашей Родины и это прос@али перебазировав производство в Поднебесную, и взять нормальный китайский сматрфон с двумя сим картами, который производиться на лицензированном китайском предприятии и который уж точно будет качественный.
22 минуты назад, Pаvlik сказал:
Лучше вообще выбросить в помойку этот вражье - китайский хлам, а собирается он в том же Китае... и взять нормальный китайский сматрфон
:D
@100482 Вы не так поняли. Если Китай делает продукцию сторонних производителей это одно, если чисто своё - это совсем другое.
Поэтому,я имел в виду следующее :
37 минут назад, Pаvlik сказал:
Вот как раз продукцию других фирм делают под жестким контролем спецов этих фирм,
 а чисто свое зачастую плохо скопированную, упрощенную, удешевленную по использованным материалам.
Неоднократно сталкивался как с бытовой электроникой, измерительной и промышленной техникой и комплектующими.
За некоторым исключением, если оговариваются требования качества.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
