Универсальный нажиматель кнопок на микроконтроллере
Интересует возможность создания универсального управителя устройствами на микроконтроллере через замыкание кнопок.
В идеале, неизвестно точно напряжение/сила тока, которые пробегают по проводам при замыкании 2-х контактов кнопки на панели некоего устройства. Предполагаю, что диапазон невелик (до 5В/12В, несколько mA).
В случае 1-2-х "кнопок" существует достаточное количество схем на МК Arduino c  замыканием через реле. Также видел "полумеханический" вариант с установкой на кнопки соленоидов. Но это очень громоздкие  конструкции получаются. Например, в случае клавиатуры ПК - более 100 соленоидов или реле.
Есть ли среди современных радиоэлементов что-то для этой цели - типа электронное реле, а лучше с десяток, в маленькой микросхеме?
Буду благодарен за любые подсказки, схемы или даже ссылки на готовые устройства, модули для любых МК (ардуино и прочие) если они существуют.
Универсальное устройство в любом случае будет громоздким, т.к. заранее неизвестны электрические параметры клавиатуры.
К тому же, устройства на МК, как правило, не имеют полноценной клавиатуры в несколько десятков клавиш. А значит, сложность имитатора, даже электромеханического, можно заметно снизить.
А если же нужно имитировать нажатие клавиш стандартной компьютерной клавиатуры, то гораздо проще изучить её протокол и посылать скан-коды клавиш непосредственно в порт. Т.е имитировать сам контроллер клавиатуры, а не её кнопки.
А ещё проще нелегала из Азии посадить и пусть жмёт.Дешевле (и безопаснее) выйдет.
Посмотрел сейчас в каталогах параметры твердотельных реле - минимально от 60В/1А могут замыкать. Не думаю, что в бытовых приборах на МК будут бОльшие электрические параметры. Да и для первого образца можно конкретно определиться с наиболее вероятными характеристиками, н-р 5В 100мА.
Сейчас вопрос в подходящей элементной базе.
Что касается устройств, то в большинстве случаев вряд ли они будут иметь более 20-30 клавиш. Например, самые умные мультиварки-скороварки. Но, в качестве, исключения, как мне сейчас необходимо, это около сотни клавиш. И это не клавиатура ПК, а отдельное автономное некомпьютерное устройство.
Неужели тема такая редкая и нет готовых схем? Смотрю много сейчас модулей с реле для Ардуино на 220В, готовые умные розетки WiFi, даже какие-то промышленные сборки 16-ти программируемых реле. Но это все не то.
Возможно ли сделать на оптопарах? Теоретически, слишком просто получается - на 2 контакта через резистор от МК Ардуино идет питание-управление включением светодиода в оптопаре, два других контакта фоторезистора в оптопаре - соединяем с 2-мя контактами в панели устройства (н-р, мультиварки).
Или нужна какая-то дополнительная "обвязка"?
3 часа назад, Михаил Новых сказал:
Именно, редкая, потому что такое нафиг никому не надо.
Делал такой перебиратор кода в 80е годы для раскодировки автомагнитол.
Код сидел в большом камне в который было не попасть.
В EEPROMе были только попытки. На ввод кода давалось две попытки, после чего аппарат уходил в ожидание.
В маг вставлялась кассета и запуск ЛПМ был индикатором попадания в код.
На кнопки вешались ключи на кт315.
Алгоритм был такой ( все нажимания на кнопки осуществлялись прогой, от нас требовался только запуск )
1. включить аппарат и пауза.
2  нажать на кнопки M+VF на пять секунд.
3. из регистра вводим код. тут тоже заморочки - первая цифра не с нуля, а с единицы ( фото ). Нажатие с паузой-удержанием и т.д.
4. Запуск - нажать на кнопки M+VF на пять секунд.
5. смотрим ЛПМ.
6. есть - ура! Нет, +1 в регистр кода, ещё попытка. ( возврат к пункту 2 )
7. Вызов подпрограммы программирования EEPROM i2c и обнуление попыток.
И сначала с первого пункта .
Помню когда составлял программу, думал с какого конца начать - с нуля или 1999 - это последний код.
Решил начать с нуля и вот уже второй день перебирает, уже пошёл код 1990, а отклика нету...
Сижу смотрю... и тут на коде 1996 - щёлк и аппарат заработал!!!
А вот мой комп - Микроша - на котором работал в те годы:
А потом поляки выдали продвинутую версию перебиратора.
Работал в ДОСе, на кнопки не нажимал. Всё делалось по шине i2c/
Давно это было. Если потребуется этот аппарат делать, то, наверное, ни у кого не осталось этой проги.
Да и комп был нужен с 95 виндой....
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
