Может Кто То Пробовал Воспроизвети Такую Схемку
Здравствуйте все кто в форуме!
Тут вот есть такая схемка, может ктото её видел или пытался воспроизвести.
А то я попробовал но чтото не получается( генератор отдельно работает, интегратор отдельно работает, а вот когда поключаю питание на элемент DD1.1, то пропадает генерация и падает напряжение 5 вольтового питания на 1,8 вольта,то есть на микросхемах остаётся около 4вольт, а иногда и меньше).
Хорошая схема, подаюшая большие надежды, :) но, наверное это чья-то теоретическая разработка или курсовой проект :) . Я не нашел ни одного человека, у которого бы она пошла. Я пытался пару лет назад ее делать, уже точно не помню, но что-то тоже с генерацией трудности были, когда мне надоело, отдал знакомому, он долго пыхтел, переделывал, генерация пошла, но когда С2 ставишь, то или транзисторы с мостом горят, или толку никакого, только наводку создает (в зависимости от емкости). Короче, забыли мы о ней. Да и дорогая она какая-то получается, окупится не скоро, один С2 только 50 баксов у нас стОит. Вот теперь думаю на микроконтроллере попробовать еще сделать, видел такую? Думаю, что результат будет тот же :)
Feci quod potui, faciant meliora potentes
ерунда это, а не схема .. была уже такая в топике про электросчетчики.. см. выше..
а что здесь перспективного не вижу .. в том, что конденсатор заряжается чтоли.. :rolleyes:
no face, no name, no number
Я гдето читал что, если подать напяжение с генератора в розетку, то вродебы счётчик будет считать обратно. Но у меня шото сомнения возникают на счёт этого. Мне кажется что должно закоротить. А что по этому поводу думаете вы. Да вот ешё одна красавица.
.....А что по этому поводу думаете вы....
:rolleyes: А Вы почитайте всю тему
"Важно: Обман электросчетчика"
По первой схеме:
Если увидите в какой нибудь схеме с использованием 155 серии, что логический ноль
хотят сделать при помощи резистора 5,1кОм. подключив его к входу логического элемента, то ЭТО ЛАЖА.
:rolleyes:
Изменено пользователем 131959G
:rolleyes:
И шо дествительно будет крутить, и не закоротит?
А я там побывал перед тем как тему открыл, но о левых генераторах там я чтото ничё не встретил, а может гдето шото пропустил.
Изменено пользователем pof
Видел, а тут и думать нечего, я их встречал в двух экземплярах и у обеих были ошибки, даже в цоколёвках микросхем и оптронов, а если там ещё и контролёр програмировать надо то можеш себе представить какой там будет код.
Извините Вы о чем? Кого Вы называете "левыми генераторами" и в чем их отличие от "правых генераторов"? Схему Вашу я не пробовал строить.
Советую для первого включения схемы уменьшить емкость C2, ну например до 1микроФарады.
Хотя ВСЯ ЗАТЕЯ МУТЬ, но спец. для Вас:
Я уже писал об основной ошибке схемы.
Нох айн мал (см рис)
Да, тоже озабочен был, дали эту схему. Я её проанализировал, сделал проще, на 561 серии и полевиках. Денег вложил - страсть. Включил последовательно с ней резик в 0.1 Ома, осциллом смотрел работу: должна в первой части полупериода импульсами заряжать конденсаторы, во второй - разряжать чохом. Так она и работала, но без практически видимых последствий. Это с одной стороны. С другой - меняют счётчики, и на новых есть светодиод с подписью "Реверс". А именно в реверс эта схема и должна "закачивать " в сеть энергию.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Я эту схему собирал! Испытывал на электронном счётчике типа "Росток" сое-5028нв. Сначала счётчик считал,как положено,минут пять,а потом сгорел(свет есть,счёта нет,светодид не горит)
есть схема хочу собрать кто подскажет будет работать или нет.
Эта схема проекта спарклинг - sparkling. www.spkn.ru
Ни одного человека ни встретил в интернете, чтобы подтвердил работоспособность данных схем. Кроме товарисчей с сайта спарклинг ))).
Получается что это все еще очередной развод на бабудьки? типа мегафазы и позитрона? я полную схему приаттачил. Есть канешн в природе такие кондеры: CBB61-630-25mkF стоят примерно 50-60р за штучку. Это китайский аналог мбгч. Батарея из него получится стоимостью 500-600 руб. Жаль что это все очередное разводилово. Жаль....
Изменено пользователем INVORON
Недавно разжился девайсом, довольно распространенным - электроника, отображение информации электромеханическое (обычные циферки, вместо диска мигающий светодиод), корпус обычного бытового однофазного счетчика. Разбирать буду медленно, со вкусом (давно мечтал), смысл - не повредить заводские пломбы (на верхней крышке). О ходе событий по мере возможноти буду писать.
P.S. Первые наблюдения - под крышкой клемника обнаружился телефонный разъем, подключено 4 провода.
  • 3 месяца спустя...
Информация для размышления, тем кто говорит об отмотке электронных счетчиков с помощью импульсных устройств. Для примера не безызвестный счетчик ЛОЕ5010Ш. Как видно из фотографий, датчиком тока является шунт, его индуктивной инерционностью можно принебречь :rolleyes: Посмотрите даташит на специализированную микросхему для электронных счетчиков, полный аналог используемой в ЛОЕ5010Ш, маркировка отличается на одну букву (другой корпус, выводы один к одному). Судя из описания микросхема работает на приличной тактовой частоте, и чатота дискретизации у нее тоже большая. Сравните ее с частотами схем разных "левых" генераторов и "инверторов, эти схемы никогда не обманут ЛОЕ5010Ш, он будет исправно считать потребляемую ими мощность :lol: Телефонный разъем выход транзисторного ключа, развязанного от схемы оптроном(для дистанционного считывания импульсов счета). Привод счетного механизма работает по принципу кварцевых часов. Исполнение корпуса плоская, закрытая со всех сторон металлическая коробочка, выводы с низу, запаяны прямо в плату. Дальше разбирайтесь сами, удачи!
1367206AD7755.pdf
    • Да вообще такое паять откуда удовольствие будет. 1206 для самоделок как раз, крайний край 0805)
    • Прикольно читать об " УНЧ Н.Сухова" ! Вернее реакцию людей знающих или предполагающих что "сочинил-наваял Н.Сухов!" Ибо! "Развод" или "не развод" то, что он сотворил, я - не знаю! Но, то, что он идёт "в ногу со временем" и по пути " капиталистов": "если надо- плати!" Это очевидно! НО! Когда " капиталисты" дурят или впаривают нам "своё", то реакция у людей (в основном!) такая: "а как ты хотел? капитализЪм! халявы нет...." и проч.! И всё -нормально, мол, так и должно! А когда "наш" чел поступает так же, чот все возбудились!   Читая этот пост, обратите на знаки " "...
    • Я просто размышляю - если это какой-то ничем не выдающийся конденсатор, то его даже смысла нет ставить в усил из-за его размеров. Если он сродни КБГ-МН, то место для него найдется и лампы можно взять более другие, а то я на 6п3с застрял. То, что этот конденсатор стоял в офигенно дорогих бесперебойниках дает шанс надеяться на его высокие характеристики.
    • Плохая идея... Оставьте их для коллекционеров.
    • Вы накидайте вариантов, а мы посмотрим.
    • Поднимаю тему- ИБО поиски на Авито Алибабе и внутри Китая не дали результата - неужели нет аналога этой микросхемы?   на днях буду оживлять умершую микросхему которую выпаял- завтра придет посылка с  нормальной колодкой на 64 ноги - призываю в этот трэд специалистов и магов по воскрешению ибо для меня это будет первый опыт- интересна температура и время запекания микросхемы.
    • Здрав будь, боярин! Да нет там в реале никакого расколбаса. Для того и цепи ОС по току и напряжению в мумуке, чтобы не колбасило . А небратья всё резисторчиками в рульке балуются, да статейки тискают. Польза от них только в том, что за прототип можно принять. А реальные стильбизаторы на мумуке каждый философ должен делать своим умом. Всех натурфилософов с наступающим праздником!
