Профессиональные Усилители Soundking
В ремонт один такой приносили. Схемотехника годов так конца 70-х начала 80-х. На выходе даже не комплементарноя пара а по 2 в плече транзистора одинаковой проводимости типа 2SA1943
Улыбнуло...
Вполне надёжные усилители, середнячок. Зато цена ниже плинтуса
К вопросу о схемотехнике.
http://ivanx.mail333.com/snd/AA400J-1000J.pdf
Я думаю все узнали одну горячо обсуждаемую здесь схему? ;-)
Да ничего сверхестественного, но и ничего криминального.
Только прошу заметить готовый усилитель с трансом, кондёрами и корпусом стоит от 150 до 200$
Если что не нравится, то можно как конструктор использовать.
Владимир, а что еще с приличными корпусами за такие деньги посоветуете?
P.S. А че, отличные "усилители": добротный корпус, радиаторы, трансформатор, кондеры и все это всего лишь за 5т.р. :D
Корпус с трансформатором действительно у этих аппаратов очень приличные. Но, повторюсь, электроника весьма убогая. Современный концертный усилитель должен для снижения энергопотребления и тепловыделения иметь многоступенчатое питание, как все современные даже не очень мощные усилители. По крайней мере существует очень много усилителей с мощностью от 300 Вт с многоступенчатым источником источником питания.
"P.S. А че, отличные "усилители": добротный корпус, радиаторы, трансформатор, кондеры и все это всего лишь за 5т.р."
А что, можно посчитать комплектуху. Только надо считать по ценам партий от 10000 штук.
Это пока китайские рабочие готовы работать за миску риса такая халява. Но что-то мне кажется что лет через 5-10
цены подтянутся к европейским.
2WP
Резонно. Но впринципе, это вопрос постановки задачи. Задача сделать макисимально экономичный и холодный усилитель это одно,
задача сделать максимально дешёвый усилитель это другое. Вопрос только один: скольким покупателям будет нужен первый усилитель и скольким второй. Для этого фирмы делают несколько модельных рядов собственно...
Кстати о птичках. Вот с Soundking двухуровневым питанием
Как я понимаю по мотивам QSC.
Вполне стандартно.
700Wx8 1200Wx4 1700Wx2
Цена уже 700$
http://ivanx.mail333.com/snd/soundking_AA3500HC_D_.jpg
Изменено пользователем ivangrig
Эт обогреватель что ли??? :blink: Какую роль там выполняют выходники? Коммутируют питание напрямую к земле что-ли??
UPD: Кажется я понял хитрую задумку схемотехников. Ппц.
С двухступенчатым питанием получаются дешевле даже маломощные усилители вследствие меньшего расхода мощных транзисторов, металла на радиаторы и возможности применения дешевых низковольтных конденсаторов в блоке питания. И есть еще одна лазейка для удешевления - в схеме с двухуровневым питанием облегчаются требования по ОБР у выходных транзисторов, следовательно можно применять более дешевые транзисторы с узкой ОБР, а верхних уровнях дешевые вертикальные силовые MOSFETы. Пример из жизни 320 Вт при +-68 В. Требуется по 3 шт 1943 5200. Электролиты в блоке питания 4700 мкф 80 В 4 шт. То же самое для двухуровневого питания 1943 5200 достаточно по одному, и по одному IRFP140 IRFP9140 и 8 конденсаторов 4700 мкф 50 В. Разницу сам посчитаешь или как?
Вполне стандартно.
Цена уже 700$
А причем здесь Звуковой король? Это QSC серии RMX или PL. Дерут не стесняясь.
Даже топологию похоже один в один отдралоскопили.
Изменено пользователем WP_
"А причем здесь Звуковой король? Это QSC серии RMX или PL."
Отсканированная схема именно усилителя Soundking.
У RMX выходной каскад УН покаскодистее :)
" Дерут не стесняясь.
Даже топологию похоже один в один отдралоскопили."
А с этим у китайцев никогда проблем небыло. А что, нефига все производства в Китай было переводить.
:P
Вопрос к WP. Какие еще плюсы имеет такой вариант подключения, кроме того что все выходники можно прикрутить к радиатору/корпусу без изоляторов? Я имею в виду QSC и их клоны, где нагрузка между нулем БП и нулем остальной схемы. Может именно в классе Н такое подключение имеет какие-то полезные свойства?
Дык каскад с ОЭ, усиление по току и по напряжению. Видать с УНом решили не мудрить. ИМХО стремный вариант включения. Так в основном сделано в старых схемах, начерченных когда я еще не родился :)
Дык каскад с ОЭ....
Тьфу-ты.. "Слона-то я и не приметил", как говориться
Хотя вроде ничто не мешает и в схемах с ОК выход зацепить на массу, а ноль БП изолировать и нагрузку воткнуть между ними. Есть в этом какая-нить польза? Собственно это и интересовало - такой "изолированный" БП, зачем? - только чтобы транзюки все к копусу прикрутить? и всё?
Изменено пользователем YurkaM
Ну да... Меньше тепловое сопротивление, меньше гемора с изоляцией и крпеж какой попало можно использовать...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Печальные эти уси, принесли недавно на ремонт 2, во всех вылетели выходники (там их стоит 10, и в каждом сгорело по 3-4), и как не странно, оботвались ВСЕ резисторы в эммитере (керамика и какая-то гадость внутри, нихромом и не пахнет), даже на тех транзисторах, которые остались живы. Также рванули эл-ты в фильтре питания. Схемотехника у них и правдо 80-90-х, монтаж оставляет желать лучшего (гнёзда вход и выход на одной плате, с одной землёй). Советывал бы брать не эти, а Biema, т.к. сделаны они гораздо дабротнее, по схеме отечественного амфмтона а1-01, модель W110 даёт свои заявленные 100Вт на канал при 8-и омах и 150 при 4-ёх. Качество звучания ОЧЕНЬ парадовало. Также я связался с заводом - изготовителем, и имею схемы на модели W110 и W220. при желании могу выложить. Да и цена очень маленькая. Недавно в один технукум нашего города купили вместо этого саундкинга мощностью, где написано 800вт :D просто 2 комплекта биемы в220, качество ГОРАЗДО лучше. Поэтому советую не брать саундкинг на 800, а 2 Биемы по 200 на канал, ИМХО, гораздо приличнее будет и по звуку и по надёжности.
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
Че тя с просону никак не могу понять о чем вы...
Из за одних только прокладок делать выходной каскад с ОЭ??? ИМХО бред какой-то.
У меня вон два транзистора по схеме с ОК на один радиатор прикручены без прокладок, работают уже почти полгода :) Пока ничего нигде не пробило :)
Это тебе несказанно повезло :).Слой анодировки толстый на ЧиД радиаторе и пастой хорошо промазал.А транзюки надо изолировать от радиатора, это не так уж и сложно.
Да я там по несколько минут пыхтел над каждым отверстием, чтобы нигде краску не содрать лишнюю )))))
Конечно, грамотно делать с прокладками, но почему-то к силиконовым Номакон душа у меня не лежит. А где у нас взять слюду (кроме Юноны) х.з.
Вот на ней,родимой и беру :)
Я вот об этом.
Сильно упрощенно, конечно, но примерно так у QSC
на это похоже. Чего только не придумано за эти годы. Как жалею, что не получил специального образования,судьба так сложилась.
С уважением М.Васильев
