Товарищи, столкнулся с проблемой: под нагрузкой пищит (8кГц шим-ка FSDM056R). Сначала думал трансформатор, залил эпоксидкой а все так-же. Что интересно, при касании щупом тестера ноги 1 шим-ки писк проходит. Кто сталкивался с этим?
17 минут назад, Евгений Акимов сказал:
она по определению и физике НЕ МОЖЕТ пищать ... проверь цепи самопитания и прочти про "работу пачками" ...
Что такое "работу пачками"?
С "проверь цепи самопитания" - все ОК.
Нога 3 - 13,8В, стабильное. Правда на плате нет стабилитрона - D16.
Нога 4 -0,65В. На выходе все напряжения присутствуют. По 5В - стабильное, остальные с разумным отклонением.
До этого предшественница ШИМ-ки - рванула, купил заменил. Может бракованная?
Не понятна физика - почему пропадает писк при касании щупом ноги 1?
12 минуты назад, Евгений Акимов сказал:
https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=K1nvXMz3JruBk74PhvSI6AY&q=работа+ИИП+пачками&oq=работа+ИИП+пачками&gs_l=psy-ab.3...3090.6530..7684...0.0..0.302.1108.0j5j0j1......0....1..gws-wiz.EkzZr-YpOZY
и работа внутреннего компаратора ошибки в ШИМ-ке
М-да, не просто.
Я уже подумываю о снаберской цепочке, так как на выходе есть помехи.. Но раньше как-то работало!
А почему на Vcc без нагрузки напряжение гуляет 8-10В, а под нагрузкой (с писком) стабилизируется на 14,5В?
5 часов назад, Евгений Акимов сказал:
недогружен, вот его и колбасит .... повесь резистор для обеспечения начального тока 50-100 мА
Ну, если кому-то интересно, писк на 9кГц - ушел.... при замене номиналов элементов на даташитовские (C9 - 2,2nF, C18- 22mF,  добавил отсутствующий стабилитрон на 4-ую ногу на 10V.
Правда насчет писка - с 9кГц он сместился на 19кГц. Во общем-то терпимо, но беспокоюсь за домашних животных.
В процессе заливки трансформатора эпоксидкой - оборвал жилу на - 24V (5 контакт B1), теперь надо городить огород.
  • 1 год спустя...
помусорю здесь немного) ССМ обратноход DMO565R если кому пригодится - делал под светодиоды 50 ватт
печать скину - подгонял под свой огрызок - для проверки работоспособности
хх и пульсации
нагрузка 4А
теперь в помошь - блок очень прост - и не геморный ,мне не пришлось возится с ним вообще - запустился сразу . схема 565.JPG.5b5360edf5ce1ddaea26edba02a14131.JPG
емкости С7-8-9 - взял что были ,расчет снабера - скину файл - вводите свои данные с проги Старичка и все - она выдаст кол-во витков (мотается в последнюю очередь) и емкость - диоды любые - ультрофаст .  -  нагрев шима и дросселя не большой ( фотографировать не стал - шоб не говорили) но показывает в районе 45 гр. :)хорошо греется на макс мошности шотки - желателен снабер . и расчет по проге - по ней можно соорентироватся - для себя - данные вводил с даташита image.png.0691468adc79fb96e5e4744957b4d586.png
удачи в сборке:bye:
Расчет LC доп.xlsx DMO565R.lay6
1 час назад, BAFI сказал:
так радиатор кукольный тиатр... не поможет снабер... нужна шилеза поувесистее... раз в пять...
слабоумие и отвага
дико извиняюсь - исправлю схему) емкость С4 такого порядка . если нет по расчету - берете с небольшим плюсом или минусом емкости
@ummagumma то-есть это норм получается - я как обычно парюсь с кипятильником))
да я как бэ хбз с кем ты там паришся, но для пяти ватт шилеза малаватта будет... на фоте полистирольный кэтайскый конденсатор CL-11 0.1u 5% 100/250v?
ахирреть... когда то и здеся делали... лет тридцать назад... тлен и дегенерация...
слабоумие и отвага
у меня на софтбоксе тоже норм греется - я чет и не учел , а снабер все равно нужен - есть пики под нагрузкой.имхо . китаец 2J - 100 вольт , их в свое время купил на али - валяются - сую) , наших в продаже сейчас и не видел , ну да - мы терь как индейцы) меняем золото на побрекушки и при этом пендосам грозим:lol2: извиняюсь за офтоп - убивают просто зомбаки периодически )))
11 часов назад, BAFI сказал:
...есть, конечно, пики... а какой размах обратного на закрытом диоде? если диод на 100vdc, то переменное там должно быть меньше максимально прикладываемое... но даже с учетом этого 100в диода для выпрямленья +12vdc канала должно хватить и без снаббера... надо измерить обратное на диоде... щупь в режим 1/10 на катодъ, прищепь на анодъ... и полную нагрузку... но сдается мне что все это бестолку, ибо греет его не пробой, а прямой ацкий ток... если 4а только нагрузка кушает, то через диод течет треугольный ток с амплитудою минимум 16а... и эффективным Id eff ~ 10a... это предел диода на радиаторе, а не на этой смишной шилизячке... но снаббер не будет помехой, если он снизит пики обратного до 70...80 вольт... для 100в диода...
слабоумие и отвага
Ок, позже гляну, снабер по опыту - пики хорошо давит, я применял ультрофасты в похожем блоке - где загонял даже больше в неразрывной в купе со снабер ом - мало греются - но - это уже сказывается на стоке - здесь уже выбирать) либо одно - либо другое - здесь ключ 650 вольт всего - поэтому лучше шотки-имхо, да и этот диод 20100 - не айс, лучще брать strw - не плохие, сам по себе не большой разрывной даже полезен - не требует практически тока хх и намного меньше нагрузка на ключ - меньше греется - получше КПД - но это моё имхо.
...я говорю про снаббер на диод... про ключь снаббера речи не шло... тепловое сопротивленье радиатора диода слишком высокое для такого тока 4а...какой бы диод на нем не стоял... пока микра и диод не окажуться на алюминивой пластинке 4*100*50мм  снимать долго 4а не удасться... про пользительность неразрывного тока тоже уллыбнуло... при таком режиме транзистор будет принудительно закрывать выходной диод и тратить на это свой жизненный ресурс... при разрывном токе диод к моменту открытия уже сам закрыт и сердечник полностью размагничен...
слабоумие и отвага
Я про этот же снабер и говорил) в остальном сужу с практической стороны - собирал оба вида обратноходов - и гонять на разрывным больше не буду) возьмите в проге заложите ток - сравните - ток истока ,про работу режима я в курсе ) только у шотки нет времени восстановления - потому и не пиков стока - как на 3845 и тор250 что я выкладывал ,и мощности свыше ста ватт - разрывной вообще нецелесообразен - ибо емкости на выходе ненапасешся ) и не выгоден.
скину кпд блока - хх
и нагрука
и кпд - 47.6/62.1*100= 76.6 % :mellow: вот зараза)) вроде усе холодное - греется только шотки хорошо - а кпд не 99и9 процента) (напряжение при нагрузке 11.9вольт)
Изменено пользователем BAFI
на тор250 - на чем проверить точно - даже не знаю)
пока не разобрался с ним - косинус - чет не показывает
выложу долгоиграющий иип - 2 недели не спеша ) шим для светодиодной ленты ,  печать - ес пригодится - все номиналы указаны IMG_20200811_125030.thumb.jpg.b58a2e40f612ab6ff49b65ef5e9bab99.jpg
и температура - нагрузка светодиоды - около 3-х ампер
DMO565R.lay6
собрал питальник для паяльника с али - выложу - кому пригодится , все номиналы указаны в печати - она под имеюшийся корпус , ес при сборке у вас вдруг запишит ) столкнулся с этим - подбирайте емкость С6 и коректируюшую емкость С10 .image.png.8355ab61a65f23768433e39a4b40eb89.png
на расчетную мошность не удалось выйти - срабатывает зашита  похоже с моим китайским брехуном - ток индуктивность и выставлять) макс 86 ватт паяльнику нужно 60
DMO565R.lay6
расчет изначально делал на 5 А на выходе .
