О комплиментарных транзисторах
Доброе время суток, форумчане !
Помогите пожалуйста  разобраться с транзисторами в комбике . С транзисторов были тщательно соскоблены маркировки . Как раз те, которые нужно менять . Дальше выяснил что они являются TIP 35 и TIP 36 . Они работают в паре . И теперь трудно определить какой куда впаять . ( TIP 35 - NPN  a TIP 36 наоборот - PNP ) Схемы нет . Комбик  TRACE ELLIOT COMMANDO 1995 года . Как можно их впаять каждого на своё место чтобы комбике шёл нормально ? Или может кто то владеет таким же комбиком и посмотрит . Модуль вынимается легко .
Смотрел даташит - у AB и С  различие только в напряжении : 60 , 80 и 100 вольт . Хотел еще уточнить : можно ли взять любой из них ? Спасибо заранее .
ОК . Через несколько минут ...
Спасибо getshket ...ценю ваше желание помочь . Янашел схему , поэтому проблем больше нет . Спасибо всем .
Изменено пользователем bassman
Всё пошло . Комбик работает . Но есть один вопрос . Что кроме выходных транзисторов может повредиться при кз на выходе ? На что ещё обратить внимание ?
Воткнул активный бас в пассивный вход . Транзисторы сгорели . До кз спокойно играл в этом режиме . Впаял новые транзисторы и снова все пошло  . На что ещё обратить внимание ?
6 часов назад, bassman сказал:
на повальный БРАК этих ТИП-ов, не держат заявленный ток, только зная КАК отбирать при покупке: настоящие транзисторы, емкости перехода Б-Э TIP 35C=4.3nF, у TIP36C=2.6nF.
По Украине - расскажу где купить нормальные.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
