Авто усилитель
anton15261979
Какую миссию он не выполнил в авто усилителе ? Да  фото не помешало бы)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
16 минут назад, Витала сказал:
а  лучше отрисовать фрагмент схемы где он стоит
второй канал как себя чувтвует?
Все просто)
автоусилитель саундстрем sma.700.вылетел выход и питание
IMG_2464.JPGвыходной транзистор
Изменено пользователем anton15261979
Питание для начала восстановить потом уж браться за выхлоп унч ...
Все просто)
Ее нет стоит 7штук этих транзисторов а напротив кия 7806 и 7915
было кз по питанию вылетели 6 полевиков irfz44n вылетел 19nf20 и 2 полевика в выходе
почему 7 а не 8 ...или я чего то недопонимаю:umnik2: Выходы должны быть кратны двум;)
Все просто)
Это нижние  по 4 шт которые справа и слева ?
1 час назад, Витала сказал:
а какая комплектарная пара ему?
16 минут назад, anton15261979 сказал:
.стоят mo350 и mo351
Все просто)
спасибо всем.Я не спец по маркировке просто интернет молчит.Так эта гадасть еще и с процессорным управлением
5 минут назад, anton15261979 сказал:
А вы думаете @войтов  по памяти помнил маркировку вашего транзистора ...Человек посмотрел его на нужном ресурсе -правильно задав вопрос...
Так семь или восемь ???
Все просто)
@anton15261979 У меня возникает вопрос как семь транзисторов  могут работать в выходном каскаде?
Все просто)
4 минуты назад, anton15261979 сказал:
8 транзюк19nf20
@куко Лед тронулся ...
могут давать 700ват в нагрузку 2ома
Не всегда то что написанно на коробке является действительностью....Может от и качнет заявленные 700 -но это будет в сотые доли секунды)))
Все просто)
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
