Схемы И Калибровка Весов Acs
Здравствуйте,
Давайте по обсуждаем весочки ACS (ACS-6, ACS-15, ACS-30, ACS-32).
Последнее время их появилось очень много на наших рынках.
Но никто не знает ни схемы, ни методики калибровки.
Все, что есть у меня я выложил на сайте igorw77.narod.ru пароль для сервисных документов "pass"
!!! - пишите и присылайте что у кого есть - !!!
Изменено пользователем Igor_w77
У меня вот такая проблема. Показания грамм начали плавать, причем произвольно. Захотят вверх начнут ползти, захотят внижнюю сторону, и стабилизации практически нет. Что может быть? В чем искать проблему?
Заранее благодарен.
Причин может быть несколько:
1. Неисправен тензодатчик, только замена (наиболее частая причина)
2. Неисправен ОУ (точнее его обвязка, конденсаторы) который принимает сигнал тензодатчика.
3. Питание ОУ на него там стоит отделений стабилизатор
Калибровка ACS-15 подходит для ASC-30?
Если производитель и партия одна то калибровка одинаковая.
Мне известно 4 производителя внешне одинаковых весов, соответственно калибровки разные. мы продаем весы одного производителя и каждая новая партия имеет новые калибровки.
если тебе нужно от калибровать весы обрати внимание, есть ли там флешка 24с02 или 24с04 или ....
если есть то от калибровать очень просто, www.igorw77.narod.ru если нет то как калибровать я не знаю и никто пока на дал информации
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! У меня такой девайс: имеются весы, для измерения массы человека, на них написано, что сделаны в Чехии, фирма Libra, max 150 кг, погрешность 100 грамм. Внутри имеется 4 датчика, контроллер, залитый компаундом, микросхема памяти 24С02. Питание 9В батарейка. После смены батарейки перестали работать. Когда на них становишься, показывают сначала все сегменты экрана, затем 4 чёрточки "----", после чего дисплей гаснет, и так по кругу. Мыслю, что дело в прошивке. В инете пока не нашёл таковой. Прошу помощи разобраться с прошивкой, где и что подправить, чтоб норм всё было? Файлик прилагается.
Изменено пользователем GuesTT
  • 6 лет спустя...
Добрый день. Весы Nokasonic ACS-35 ни с того ни с сего перестали отображать вес вообще. реакции на платформу нет. весы успешно инициализируются. вскрыл весы, с виду никаких дефектов нет. конденсаторы в норме. под подозрением тензодатчик. да вот не пойму как его правильно проверить на весах. подскажите от чего такое может быть? и что можно проверить? спасибо.
Несколько фото весов:
http://rghost.ru/64gy8hMPH
http://rghost.ru/6wvpH5z6f
http://rghost.ru/8cLbHl8K9
  • 1 год спустя...
Пришлось совсем отпаять аккумулятор, аккумулятор 16-ого года, но постоянный цикл зарядки его убили, без него работает а на клеммах аккума порядка 2.5 вольта. Но и без сети весы работали но тускло.
  • 5 месяцев спустя...
Прошу помощи в подключении разьема CN7 на плате управления.
Разьем 8-Pin.  Кабель 10 проводов (10-Pin)
Какая это модель весов. Может имеется документация.
Изменено пользователем Pevik
Уточнение
  • 1 год спустя...
Добрый день,форумчане! Не подскажете по весам ACS A-PLUS: в весах стоит АКБ 6В4,5А, а БП с ними 5В1А.Может ли заряжаться этот АКБ от этого БП?Преобразователя повышающего я на плате не вижу,есть два стабилизатора 3,3В,М/С SD15219AS AT-NCR22,
Изменено пользователем vasilyf
добавление рисунка
Добрый день! В продолжение темы ACS A-Plus:Весы начали врать в большую сторону(2кг-5г;5кг-10г;7кг-15г;10кг-25г;15кг-40г),сегодня с утра подключил их к БП 7,5В.Через 3часа проверил-показания нормализовались(2кг-ровно;5кг-ровно;10 и 15кг-10г).Подозреваю что БП 5В не родной,но не знаю какой нужен.Подскажите пожалуйста.Спасибо.(только не молчите,а то создается впечатление что говорю сам с собой,а может так и есть?).
  • 2 месяца спустя...
Немного ещё подожди. Сейчас кто-нибудь пойдёт, купит весы NOKOSONIK, разберёт их и посмотрит, какое там сопротивление.
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
