Vitemk
ТВ BBK LEM2682DT проблема в T-CON
ТВ не включался. Щёлкал БП и перемигивал индикатор с синего на красный.
Вскрытие показало вздутые электролиты. Заменил.
Померил напряжения согласно схеме - всё в норме, ну ± в сотых долях отнесём на погрешность измерений.
При включении синий индикатор. На кнопку On/Off реагирует.
Проверка T-Con показала сгоревший предохранитель. А вот за ним уже низкое сопротивление  (20 Ом) на TPS65161 между Vinb и GND. Заказал новую.
Но вот что смущает. После тпски идёт линия 3.3В, на которой тоже низкое сопротивление между ней и GND -  4.5 Ом. Линия судя по всему идёт на контроллер CM1721B. Даташит на него не нашёл. Пока его не выпаивал, контактов много и они мелкие. Такое низкое сопротивление для него ведь не норма? Он ведь тоже получается накрылся и его надо менять?
Posted (edited)
Лбп 3вольт 1ампер, и смотри что греется.
Edited by ROMMo
Posted (edited)
А так случайно матрицу не убью?
И всё-таки 4.5 Ом не должно быть?
Edited by Vitemk
Только что, Vitemk сказал:
 матрицу не убью?
Дак отключи шлейф матрицы))))
Шлейф припаян и состоит из очень большого кол-ва контактов.
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
Сначала прошелся феном по области вокруг CM1721B на 200°C. Сопротивление выросло с 4.5 Ом до 5.3 Ом. Начал греть паяльником отдельно каждый конденсатор -4.5 Ом не менялись. А вот когда прошёлся по контроллеру, то опять начало расти. Выпаял его.
Теперь на линии 3.3В сопротивление в 1.1кОм на землю. В режиме прозвонки:
  1. Красный на 3.3, чёрный на GND - 626
  2. Красный на GND, чёрный на 3.3 - 154
Путём выпаивания "нулевых" резисторов удалось локализовать.  Эти значения получаются на кучке из резисторов и конденсаторов, которые дальше соединяются со шлейфом на матрицу. Это нормально?
Сейчас буду искать CM1721B. На али стоит заказывать?
    • Это вообще не твоё дело на чём парень собрал корректор и почему ты подумал что он продаёт их корректоры. На чём  сделал на том и слушает! И совсем не твоё дело  что я кому советую. Ты своё хвали а не чужое  ругай,ребятами  сделанное для себя!  Но ни кто и не сказал какой  лучше,потому что на слух у каждого своё ЛУЧШЕ. Неужели ты этого не понимаешь.  Я же тебе пятый раз пишу,создай тему свою,где напиши  Мною изготовлено сотня  корректоров  проданных по всему земному шару. Звучат на миллион долларов,не настраиваются а отслушиваются и поэтому  звучат классно.  Почему ты этого не хочешь? Я уже  полтора года как не сделал ни одного корректора и не продал ни одного. Ушёл на пенсию в мае 18 года когда 70 лет исполнилось , закрыв ИП. Корректоры мои звучат и радуют меломанов звуком во всех городах Росси. Мне не нужна реклама. Закончил я делать на продажу. Успокойся! Так на фига ты здесь торчишь в этой теме и гнобишь ребят ? Что мне написать в налоговую твою,что ты продаёшь корректоры без открытия ИП по профилю производство радиоаппаратуры, не платишь налоги ! Проверяется это элементарно налоговой. Найдут все перечисления , все отправления посылок.Пусть тебя шлёпнут на 100000 руб для начала за твой гонор.!
    • Я ошибся. Просто подумалось, что если стандартные 51 Ом заменены на 1 кОм, то ток драйвера должен очень сильно уменьшиться, почти до нуля. А у Ланзара вроде драйвер должен работать в классе "А".  Стереотип мышления такой. Меня это часто подводит. Многие здесь это уже заметили. Прошу прощения.
    • По какой схеме собрано не помню, плата лежит уже много времени
    • А на сколько можно увеличить емкость? Ес с обычным трансформатором считаю 1000 мкФ на 1 ампер - то как здесь ?
    • Ога, лезу. В инструкции от ХАНТЕК способы безопасно лазить в горячую часть это:  гальваническая развязка испытуемого, либо подключение к ноутбуку. Я к ноуту подключаю, ну и питание из него на всякий случай выдёргиваю. Хотя рано или поздно е....т Посмотрел уже. Результат на осцилограмме выше. Отпаял транзисторы при проверке - вроде норм, без пробоев,  открываются \закрываются. Но похоже проблема всё же в транзисторе, что то его попортило. В общем если транзистор открыть, а потом щуп мультика "минус" на сток а "плюс" на исток, то у одного ( и двух других неоригинальных) медленно поднимается напряжение до состояния закрыто. А у предположительно неисправного так и остается на месте. Эм, не замороченно объяснил?
    • Так ёмкость конденсатора отдаст тебе ток. Металл, в отличии от рэпа, очень лайтовая нагрузка в этом плане.
