ЧМ радиопередатчик на 0.1 Ватт
В 22.06.2019 в 10:26, dasZebra сказал:
Тогда в выходном контуре можно выделить удвоенную частоту.
Понял выделяем нужную нам гармонику при помощи колебательного контура C7, L2.
Выходной каскад на Q2 включаем по схеме ОК что даст нам высокое входное сопротивление, которое правда будет зависеть от сопротивления R4 и сопротивления контура C7, L2. И опять же входное сопротивление будет не постоянно.
7777.thumb.gif.57c07fb943aae56032b78e4f992ba88e.gif@dasZebra Если применить промежуточный каскад на JFET транзисторе у него то затвор ведь изолированный и имеет очень большое сопротивление по постоянному току.
только я не знаю будет ли затвор заряжаться и разряжаться в такой схеме так как не до конца понимаю все процессы происходящие в КК.
Изменено пользователем UVV
3 часа назад, UVV сказал:
Неа. Переноси КК в коллекторную цепь. Будет очень хорошо.
(Зы. Я кстати не уверен что речь идет о второй гармонике. Мне там помниться что  будет именно первая.)
4 часа назад, UVV сказал:
7777.thumb.gif.57c07fb943aae56032b78e4f992ba88e.gif схеме так как не до конца понимаю все процессы происходящие в КК.
В КК происходит резонанс и больше ничего не происхрдит.
Насчет этого модного транзисторя я ничего не знаю, нужно читать документацию на него. Но насколько я что то помню, не нужен он (не в этой конкретноц схеме, в между трехточкой и умножителем). И без него влияние нагрузки будет меньше температурного дрейфа генератора.  И опять- в любом случае здесь Ку2 без какой либо термостабилизии просто будет плохо функуионировать.
Изменено пользователем dasZebra
В 22.06.2019 в 09:48, dasZebra сказал:
Так что Ку2 переводи в умножение (R4 на массу, номинал расситать)
То есть всего навсего что бы перевести в умножение нужно R4 на массу?
25 минут назад, dasZebra сказал:
То есть нужно поддерживать нужную температуру?
Может тогда выбросить данную схему и начать думать на кварцевом генераторе тем более что есть готовый вариант
@dasZebra наверное я вам уже надоел. Вот такой вариант?
2 часа назад, UVV сказал:
В том виде каскад ОЭ термонестабилен (по постоянному току). Дожно вглядеть вот так как то:
-это я просто вам пояснил. На всякий случай. Сейчас так делать не надо.
Да, что бы транзистор был заперт.
Вот такой вариант?
Ну да.
Кварцевый нужен для уменьшения температурного дрейфа. То есть если нужно то бы частота стояла частота-частота. А так  АПЧ бытогого приемника обычно хватает для компенсации тепературного дрейфа.
И как вы его собираетесь частотно модулировать? Я вот честно не знаю.
7 минут назад, dasZebra сказал:
Да не как похоже. С кварцевой стабилизацией подойдёт под АМ передатчик.
Только что, UVV сказал:
Под чм тоже подойдет. Только нужно брать кварц отдельно и строить соответствующий генераторный каскад, с вапикапами и прочим.
Тогда соберу по той схеме вот только трансформатор на L2 L3 мотать на сердечнике? И отпай брать от одного витка ближе к плюсу или к колектору Q1,7777.gif
50 минут назад, UVV сказал:
Нет необходимост в L3. Для начала можно прямо с коллектора через пикушек 30 -80 на антенну дать.
К L1 тоже можно сразу с коллектора запитаться. И если что то не понравится, то тогда начать по виткам шурудить.
Всем добрый вечер день ночь утро.
Попробовал использовать выходной каскад на полевом транзисторе с изолированным затвором. Индикатор напряжённости поля показывает 4.5 Вольт. При прикосновении рукой антенны частота не уплывает. С антенной из куска жили 10 см уверенный приём с пятого по 1 этаж.
Я так понимаю за счёт изолированного затвора Q2 не каких почти влияний на генератор модулятор Q1 нет. Будет время поставлю ещё один каскад на каком нибудь ВЧ транзисторе средней мощности. Можно выходной антенный фильтр прикрутить для согласования антенны с передатчиком тогда наверное вообще отлично получится.
Простите господа ввёл вас всех в недоразумение. Усилительный выходной каскад на транзисторе КП305А тот что достался мне от более развитой цивилизации.
а да на трансформаторах фазировку не забывайте соблюдать, по отношению к минусовому потенциалу.
В 23.06.2019 в 13:15, UVV сказал:
Да господа жукоделы. Попробовал я прикрутить дополнительный каскад на одном транзисторе это полный гемор. Решил взять просто схему жука на одном транзисторе с емкосной трехточкой и запитал его от 24 Вольт вот получился передатчик с 1 по 5 этаж стабильно бьёт и настройка только одну катушку по крутить. Эдак мне проще малюсинький повышающий стабилизатор напряжения собрать и приделать к жучку чем без приборов пытаться накрутить передатчик на те же 88 МГц.
Потребление составило 0.02 Ампера при напряжении 24 Вольта и того грубо 24х0.02=0.48 Ватт. Не плохой результат. Да и антена на передатчике 5 см.
@dasZebra в общем без выходного фильтра верхних и нижних частот передатчик будут слушать все кто находятся в радиусе действия жука. Я рассчитал и настроил КК на 61 МГц  подал на вход аудио сигнал и начал щёлкать на приёмнике частоту и оказалось что мой сигнал стабильно принимается обычным бытовым УКВ радиоприёмником с шагом в 2МГц. Это что гармоники что ли?
Подскажи пожалуйста правильно ли я прикрутил П-фильтр антена 50 Ом правда наверное надо и катушку L2 намотать на 50 Ом да?
Тут хочу срез сделать с 60 МГц и 70 МГц то есть в промежутки 60-70 можно попробовать настроить несущию на максимальную выходную мощность.
Хе... нет, не гармоники.
Во первых антеннамне может быть 50 ом или сколько то там. Нет конечно у неё есть сопртивление, но точно не 50 ом. У кажной конструкции свое. А 50 ом это сопротивление питающего фидера. Вобщем в итоге полосовой фильтр является не только самим собой, но еще и частью согласующего устройства для уменьшения КСВ. При этом на его характеристики влияет  все антенно-фидерное устпойство. Както так вобщем, почти не наврал
В итоге на таких мощностях оно не нужно совсем.... ибо бессмысленно.
Вот в этом направлении нужно работать. На самом деле , конечно на сколько я помню(знаю) существует несколько методик расчета трехточек. Не только С1 составляет колебательную емкость, С2 и С3 так же вносят свой вклад.  При этом на катушке может образоваться несколько совершенно разных КК которые все начинают "генерить". А тут еще модуляция умножение и выход. Поэтому и важно заводить генератор на минимально возможной частоте (1/2 или 1/3 от нужной), что бы КК был именно L1C1, а С2 и С3 создавали бы совсем другие- другие другие частоты.
И еще модуляция. Одно дело когда трехточку модулирует микрофон "сосна" и другое - какое нибудь плеер. Как минимум требуется компрессор сигнала, а вообще еще нужно вырезать полосу. Ибо  возникнут процессы в трехточке при полном спектре и динамическом диапазоне реального музыкального сигнала охохох какие.
Вот совокупность всего вышеизложенного и  приводит к....
 да все ёмкости вносят изменения в колебательный процесс. Уже проверил. Всё я запутался. Блин нет не чего лучше для таких целей как жук АМ передатчик на кварцевом стабе и АМ приёмник. Похоже начинаю менять коней на переправе. Жаль.
1 час назад, UVV сказал:
Всё я запутался.
Это нормально.
Нужен частотомер. Заводишь на 30.5 МГц трехточку (С2 кажись нужно прям поментше, а С3 кажись побольше, извини не помню тонкостей). Заводишь прямо что бы частотомер показывал строго 30.5.  Далее заводишь умножитель на нужные 61 Мгц. Контролируешь частотомером.
Все. Дальше настроить модуляцию (обрезать) и связт между каскадами и с антенной.
Однотранзисторного  жука - ну его. Это похуже рефлексного радиоприемничка, хотя мне прям нпавилось их волшебство
таких целей
Для каких целей?
@dasZebra частотомер надо делать. Без него не куда. Ладно буду двигаться дальше.
благо дело хорошо знаю PIC12, 16, 18 и пишу программы под них спокойно.
@dasZebra а я вот слыхал из каких то радиоприёмников выковыривают частотомеры ты не знаешь случайно из каких?
Для радиопередатчика речевых сообщений голоса.
21 минуту назад, UVV сказал:
С микрофона или с плеера? Ибо компрессировать модулирующий сигнал нужно.
Имхо конечно, но частотомер нужно делать когда у тебя три штуки по углам валяются, но под твои нужды нужно что то эдакое.
И с измерительными приборами есть одна залипуха: если прибор ненадежный, то всегда хочется подсознательно свой косяк на него спихнуть, или наоборот - косяк реально в приборе, а чел на себя (изделие) грешит.
Вобщем смотря какие задачи, либо купить, либо найти где арендовать. Либо устриться на работу, где все это есть, правда сейчас это прхоже самый сложный вариант.
Передавать речевые сообщения с обычного электрятного микрофона. Если уж сделаю частотомер то прогоню его на точном сертифицированном генераторе и частотомере. Если конечно на работе разрешат.
@dasZebra нет подключаю телефон через аудио выход 3,5 и загоняю музыку.
Так бы всё не чего да вот только очень не понятно почему слышно во всём диапазоне от 60 МГц до 107 МГц с шагом в 2 МГц. Всё я учту и сделаю с умножителем частоты а по выходу поставлю п образные фильтры третьего порядка по верхним и нижнем частотам. Вот у меня вопрос а эти фильтры имеют сопротивление? А то мне нужно питать устройство от 52 Вольт и ток нельзя превышать более 4 мА.
А вот какую несущаю на контактах A B с амплитудой в 4 Вольта я получил по схеме ниже. КК сгладил всю бяку которая была по выходу на ноге 11.
осталось только управлять амплитудой и получится АМ передатчик на 4 МГц.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
