Фоновый шум усилителя XH-M543
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Заказал недавно усилитель XH-M543 на TPA3116D2 с Aliexpress. Поместил его в металлический корпус, запитал от компьютерного блока питания на 250Вт. Всё работает, но имеет место быть сильный фоновый шум. Шум слышен как при подключённом сигнальном проводе, так и без него. Шум равномерный, высокочастотный. На самой плате усилителя имеется два подстроечных резистора. При увеличении чувствительности входа с их помощью - то есть при вращении по часовой стрелке, фоновый шум уменьшатся, но всё равно полностью не исчезает и остаётся на весьма приличном уровне. Пробовал устанавливать конденсатор на выходе блока питания - не помогло. Хотелось бы этот шум устранить, но не знаю, куда именно копать. Прошу помощи в этом деле.
1. С помощью даташита опрелелите, на каком усилении работает микросхема.
2. Что за микросхема там еще дополнительная стоит на входе?
@mihelson 1. Микросхема работает на усилении 20Вт на канал, если я всё верно понял.
2. Дополнительная микросхема на входе - TL074C.
@nvju1967 Такого под рукой, к сожалению, нет.
Только что подключил усилитель к трансформаторному зарядному устройству для автомобильного аккумулятора - шум никуда не пропал, остался на прежнем уровне и появилось дополнительное гудение из-за трансформатора.
Изменено пользователем Sergio731
А есть возможность повысить питание до 24В. Согласно описанию рекомендуется.
Название продукта: TPA3116D2 цифровой усилитель доска
Вид продукции: XH-M543
Чип усилителя: TPA3116D2
Напряжение питания: DC12-26V (24 В рекомендуется)
Выходная мощность: 120 Вт * 2 Макс
Открыл 14 страницу, измерил сопротивление R1 и получил 20 кОм. Из чего могу сделать вывод, что работает он в режиме мастер и гейн составляет 26 дБ. Заранее извиняюсь, если делаю что-то не так. Просто не особо в этом всём разбираюсь пока.
Вчера пробовал запитать его от 24 вольт - всё тот же шум.
При замыкании входа ничего не меняется. Всё тот же шум.
Не совсем понял вопроса насчёт нагрузки. Если вы про колонки, то на данный момент подключены две слабенкие колонки, каждая примерно на 15-20 Вт. Но в планах есть мысль подключить к нему что-то более мощное.
Ах, это класс Д...  не самый лучший выбор...  на дешевизну и мощность повёлся?
Пробуй вот так по всякому: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=148642
 мож чего получится...
@минздрав Да, именно на это повёлся. В том, что вы скинули, проблема была решена установкой дросселей и конденсаторов на выходе, но на моей плате они изначально стоят ведь.
Точно указать детальку никто не сможет... играйся, колечки там вешай, сям... номиналы, кол-во витков, места подключения и тд... это плата за то, что тебя прельстило.
6 минут назад, минздрав сказал:
я бы просто повесил его на шею ... продавцу ... и купил НОВЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ ...
Если разработчик сделал конфетку - так она и играет:
Реально великолепный звук ...
@Sergio731 сложно по записи оценить уровень шума. Отключи предусилитель на операционнике, может он шумит. У меня были два усилителя на такой микросхеме, такого явного шума нет.
P.S. скинь усиление до 20дБ.
Изменено пользователем mihelson
@минздрав Хорошо, попробую с этим всем поиграться чуть позже.
@mihelson Знать бы ещё, как его отключить. С моими навыками пайки мелких деталей в саму плату пока лучше не соваться)
  • 3 месяца спустя...
Усиление микросхемы выставлено в максимум - 36дБ, как и у других продавцов. Если хотите, чтобы в колонках не был слышен высокочастотный свист - уменьшайте усиление TPA-шки, тем более с предусилителем оно нафиг не нужно такое большое. Уменьшить усиление можно, поменяв резисторы в делителе, согласно даташиту. На плате резисторы R3 - удаляем совсем, R4 - ставим 5,6 kOm. Усиление будет - 20 дБ. Резисторы находятся под радиатором, заодно и микруху теплопроводной пастой намажете
Для того, чтоб убрать шум удалите резистор R3 вообще а R4 замените на 5,6k что соответствует 20 дб. Резисторы под радиатором. Проверено не мной но отзывы положительнве есть в алиэкспресс.
Ещё в отзывах пишут что помогает убрать (выпаять) операционный усилитель TL074C, соединить после этого ножку 2 с ножкой 13. И ещё ножку 6 с ножкой 9. Демонтировать R12, R16, контактные площадки соединить или просто залить припоем эти резисторы..
Хотел добавить фото, но чё то не выходит.
