Сигма-200
Всем привет ! Пока Орбита-УМ002 в разработке , решил поделиться своими "изысками" по поводу старого советского усилителя мощности "Сигма-200" . Купил себе этот аппарат , так как ещё со времен обучения в  институте , приглянулась эта "машинёшка" - "сурьёзный" по тем временам . Не включал даже его в сеть , т.к. завел себе за привычку - сначала проверить , а лучше поменять электролиты , заменить то что не нравится в схеме , потом собрать , настроить и включить . Открыл "Сигму" , сразу понял , что блок питания с кондерами 2 по 10000мкФ для номинала 2 по 100Ватт выходной , явно слабоват . Кроме того симметричные входа на старых "джеках" уже не столь популярны в использовании , как xlr-разъёмы , ну и отсутствие "тюльпанов" не радует , шнур питания не съемный - то-же нехорошо , короче рассаду , что делал . Для начала - чистка , окраска корпусных деталей , притирка посадочных мест под выходные транзисторы . Потом разработка , изготовление нового БП с конденсаторами по 30000мкФ в "плечо" + диодный мост с ультрафастами - само-собой , также (на этой-же плате) ещё один БП на диодном мосте и 7810,7815 с выходами - +10В (питание реле и включателя сети) и +15В - подсветка стрелочных индикаторов на 4-х последовательных синих светодиодах . Защита реализована в данном усилителе весьма странным образом , кроме того нет задержки включения (хлопок) и быстрого отключения (странные посвистывания) , поэтому долго не думая , на Алиэкспресс купил конструктор  с двумя реле "Omron" в коммутации , собрал , интегрировал в усилитель , вместо штатной защиты . Остался включатель "не при делах" , а он изначально работал как реле на весь усилитель , втупую отрубая весь усилитель от сети при появлении постоянки на выходах . Включатель задействовал следующим образом - на катушку электромагнита подается +5В (7805 между индикаторов навесом , ток небольшой - не греется) через 2 терморазмыкателя на 75 градусов (Алиэкспресс)на радиаторах выходных транзисторов - последовательно . Получилась термозащита - при перегреве усилителя разрыв цепи любого размыкателя отключит питание кнопки "Вкл." и соответственно обесточит весь усилитель . Выходные транзисторы поставил - MJ15024,15025 по 4шт. на канал , вместо КТ818ГМ,819ГМ , имеем - Pmax. рассеиваемая - 500ВТ , вместо 200 - хороший запас . Резисторы в эмиттерных цепях уменьшены с 0,22 Ом до 0,15 Ом (усилитель не греется - проверено 100W вых.) . Резисторы безиндукционные , керамические на 5W (Алиэкспресс) . В базах выходников - резисторы 10 Ом , для выравнивания характеристик выходников . В самих платах усилителя тоже есть изменения - вместо к547уд установил opa134 (вывод 1,8 - не замкнуты !) , проходные элекролиты на 10мкФ  заменены на "пленку" - 5мкФ на 100В , все электролиты - на новые . Резисторы в "+"и"-" плечах на плате (проволочные) - на керамику 0.1 Ом . Предвыходные транзисторы - на небольшие радиаторы (на всякий случай) . На сегодня всё , на днях напишу , что далее .
25 минут назад, vovendel сказал:
Подскажите, как настраивается усилитель без включения?
28 минут назад, vovendel сказал:
Я правильно понял - при 100 ваттах на выходе усилитель холодный?
32 минуты назад, vovendel сказал:
Может отказаться от вредных привычек -пока не поздно ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Мдя.... ультрафасты в выпрямителе питания звука - это "убиться ап стену"...
Явно, сначала создаём траблы, потом их преодолеваем.
Самое интересное, если ни одна из заменённых деталей не примотана к плате синей изолентой... то, какого ... ТЛЗ можно ждать от такого "РИМОНТА" ?
Некоторая аналогия...
Лет так 6 назад я купил весьма подержанный автомобиль.
Ну и приехал на нём на диагностику к "авторитетному ГУРУ".
Тот - с порога мне приговорил "под замену" пол-движка и всю ходовую.
(Авто на тот момент стоило 400 килорупь, тогда как "замена" могла мне вылиться в 600.) ...
Без всех этих замен авто пробегал ещё четверть миллиона километров.
И, пока не собирается "сдавать позиций" - как бегал, так и сейчас - буд-то вечор с конвейера.
5 часов назад, Trisector сказал:
Ну что за вопросы? Конечно, у ТС же отработанная методика проверки есть:
6 часов назад, vovendel сказал:
завел себе за привычку - сначала проверить , .... , потом собрать , настроить и включить .
7 часов назад, Trisector сказал:
Скорее всего углублённо.
9 часов назад, vovendel сказал:
но нахрен не нужный, как и все остальное, проделанное для убивания усилителя и опустошения кошелька аудиофильскими сказками.
Предварительно настраиваю поблочно , в целом - естественно , включив усилитель .
При 100W - нагревается , но незначительно , градусов до 40 .
Ультрафасты не потому что модно , а потому, что в корпусе TO-220 - небольшой размер , удобство монтажа - на фото видно .
"Римонт..." , вообще-то "ремонт" , ну не важно . Можно , конечно , кататься на том , что есть - арба(тележка такая...) с осликом тоже средство передвижения ... На любителя .
Высокий запас транзисторов по выходной мощности всегда кстати при проф.эксплуатации . А детали можно покупать и недорого , надо знать где ...
Не призываю делать , как я . Просто захотелось сделать так , вот и сделал . Может кому-то что-то и пригодится ,в плане - как вариант .
После "...убивания..." усилитель "выдает" по 137-140 Ватт до начала ограничения синусоиды - вроде неплохо для "покойника" ?
Изменено пользователем vovendel
Грамматическая ошибка .
@vovendel
Не совсем понятно - в одном сообщении усилитель не греется, в другом греется, в одном 500 Вт, в другом - 140.
Вы эти данные просто придумываете что ли?
Если нагрев до 40 при 100W считать нагревом , пусть греется . 500Ватт - это макс. рассеиваемая мощность вых. транзисторов , это потенциально возможная мощность для данных транзисторов , для 2-х пар конкретно . Вы болтовней рейтинг набираеете ? Не лучший способ .
7 минут назад, vovendel сказал:
То есть ваш усилитель на 2 парах выдает 140 Вт? У меня ОМ на одной паре держит 150.
9 минут назад, vovendel сказал:
Хамить-то не нужно.
Не хотите вопросов - не пишите ничего.
13 часа назад, vovendel сказал:
Ну да. Благо ещё блок питания не заменили на импульсный.
А, помехи по питанию от сети  - реально "снизились" ?
