Вы публикуете как гость.
Не наблюдал во ВСЕХ современных амперметрах RC цепей . С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно . Оставайтесь при своём мнении. Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
Правильно фаза выбирается такой, чтобы результирующая АЧХ в диапазоне, где ещё играет сабвуфер и где уже начинают играть сателлиты, получалась максимально ровной, без горбов и провалов. Нужен измерительный микрофон.
Но так как, подозреваю, ничего этого нет, то остаётся только включить любимый музон и
вместе с подстройкой частоты среза до получения звука, который будет нравится.
Измерить сопротивление обмоток трансформатора.
Силовой, той что намотана толстой медной проволокой?
Измерять прямо в схеме или обязательно выпаивая?
Имеет ли значение начло- конец обмоток относительно друг друга?
Замеры конденсаторов полумоста.
Это электролиты 4.7х50 вольт?
Или плёночные синие - красные?
Вообще 8 ампер многовато.
Никто и не спорит! Но эти 7-8 ампер зарядка выдаёт только на начальной стадии и не долго, при том что акб должен быть высажен в ноль.
На видео же видно как я старался поддерживать состояние акб в полностью разряженном.
Плюс во время тестов на акб висела ещё и нагрузка.
Позже сниму видео как зарядки себя ведут в обычных условиях.
Десульфатация.
Просто подключить лампу 21 ватт параллельно к аккумулятору - это не интересно, я так делал.
Хочу что бы внутри зарядки была нагрузка управляемая транзистором.
Ну это же элементарно, по крайней мере для вас!
Я то в силу своих скудных познаний такое сделать не смогу.
Мне вот понравилось как это сделана в зарядке Электрон 5, схему приложил.
Там всё очень просто.
Вот тут
Олег всё разложил по полочкам
Самое гениальное решение - использовать один амперметр на заряд и на разряд!
А то некоторые такой огород с этим колхозят, что даже диву даёшься!
добавлю, у "Кроны" малый ток, катушку динамика, тем более НЧ не "спалите", поэтому не используйте БП, где ток может спалить катушку и "Вдунет" "громко".
