Li ion акб шуруповерта с 4мя контактами
Попросили заменить сами банки в акб,банки заменил но с акб что-то странное.Один акб при измерении напряжения выдает скачки от 10 до 10.8 в, другой от 10.8 проседает плавно до 6в.Подключил лампочку 12в 10вт как нагрузку и она не светит.Может ли по этому 4му контакту передаваться сигнал на плату защиты и без него защита тупо будет отсекать нагрузку. Шуруповерта и зу у меня нет
Так если перебирал, что там за контроллер стоит? Документацию же можно посмотреть.
И выводил ли ты его из защиты? Проще всего - подключив зарядку.
У меня в шуруповёрте, с четырьмя контактами, контроллер стоит в шуруповёрте, он и отключает. А в самом АКБ, кроме терморазъеденителя и термодатчика нету никаких защит.
Зарядка сейчас далеко.С термодатчиком все понятно, а вот такого не встречал.Что-то тупанул, нужно и правда контроллер глянуть
Банки в акб не просто так соединяются-а через балансир. Маленькая такая платка.
Сколько банок в акб и на какое напряжение  она?  Кто производитель?
P.S.  Литий имеет тенденцию при неправильной эксплуатации взрываться.
В 07.07.2019 в 18:42, Евгений Смородинов сказал:
Ошибка в монтаже-саморазряд через КЗ
Ошибка в способе монтажа-пайка 100500ватным паяльником разрушает банки. Соединения делать точечной сваркой
Изменено пользователем Bobruysk
3 часа назад, Bobruysk сказал:
Разрушает перегрев, а не пайка. Паять можно спокойно 100500 Вт паяльником. Главное, с активным флюсом и достаточно 0.1-0.2 секунды. Главное, не забыть смыть...
Добрый день, подскажите может кто то уже сталкивался. Купил 18650 в магазине а когда получил товар обратил внимание, что аккумулятор со встроенной защитой. Я хотел собрать последовательную батарею и заряжать через BMS. Как теперь мне заряжать? каждый элемент отдельно?
