Гидроизоляция крыши гаража
TIMIK74
Добрые день Всем!. Вот назрел ремонт крыши гаража. Протечка серьезная.  Хочу убрать старое покрытие, швы заделать монтажной пеной Рядом ж\дорога проходит, Покрыть праймером и потом класть бикрост ТПП. Хотелось бы услышать  кто и как делал. Может совет будет полезен.:)
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
кто и как делал.
Слой 2-5 см обычного сухого песка (еле заметный, но уклон к краям), на него рубероид, склейка листов (внахлёст, первый лист скраю) и покрытие - горячим гудроном. 30 лет - полёт нормальный.
Изменено пользователем Lexter
@Lexter  а гараж свой или в массиве у вас? по сути вы асфальт сделали?
у меня гараж в массиве. по бокам соседи.
20 минут назад, TIMIK74 сказал:
по бокам соседи
А какая разница? Или там крыша не ваша, и нужно переделки согласовывать? Ну слива по бокам не будет... Бортики пару сантиметров высоты сделаете...
19 минут назад, TIMIK74 сказал:
Почему асфальт? Стандартное покрытие для крыши по какому-то СНИПу тыщадевятьсотлохматого года. Например, так крыши практически у всех хрущёвок при строительстве были покрыты...
@Lexter  не, согласовывать не надо. соседи пока нормальные.  благодарю за ответ, буду иметь ввиду ваш ответ при ремонте, там есть перепад плит не значительный.
2 слоя профнастила, а между слоями рубероид. Стыки рубероида прогреть феном. Я так двор покрыл. Пока - харе Кришна
Во, ещё один голос за рубероид. Материал хороший, долговечный. И главное - дешёвый. С ним главное, чтобы под ним слой с воздухом был, от конденсата, и к поверхности не клеить, чтобы свободно мог смещаться при тепловом расширении летом и скукоживании зимой, иначе порвёт. Песок  как раз очень подходит. На больших крышах даже тепловой стык-нахлёст через каждые 10-20 метров делают, а на гараж одним куском - вполне.
Я даже думаю, что лучше будет постелить рубероид вдоль ската, а профнастил поперек как раз из соображений термоусадки (она будет ограничена саморезами)
@Soundoverlord  пардоне. крыша - плоская  плита бетонная, 2,5 шт, швы имеют незначительную разницу высот 1-3см. скат от входа к корме примерно не более 10 градусов.
Если так, то можно настилать рубероид без нижнего слоя профнастила. Только крепить придется анкерами
5 часов назад, TIMIK74 сказал:
из мягкой кровли самым серьезным является не бикрост и не технониколь, а мостопласт, в зависимости от климата вашего  региона и уровня осадков, монтажная пена спасет от холода но не от протечек мы первым слоем всегда стелили стеклоткань на битум с отработкой, затем мостопласт, с переходом на соседние гаражи, либо лаги и односкатную кровлю с оцинкованого профиля
Только что, TIMIK74 сказал:
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
слишком жирно  будет.
стеклоткань с мостопластом 35 лет , без проблем, а нынче металлопрофиль везде есть, в совке гладкую то оцинковку не найти было, не то что профиль)
лет 6 назад себе гараж строил, металлопрофиль пустил под крышу в качестве опалубки, залил и там его и оставил, ничего не течет и мягкую кровлю не стал стелить, так и оставил, ток выравнивающую стяжку сверху сделал и всё)
@Voldemar Kim , залить битумом - идеальный вариант, но технологичность сей операции...
ИМХО, рубероид будет дешевле. В жару он "даст сок" и отверстия вокруг саморезов запечатаются тем битумом, которым пропитан рубероид
2 минуты назад, Soundoverlord сказал:
а в чем проблема?) всегда обрезали бочку 200ку,  топили битум с отработкой и пока оно грелось и перемешивалось помаленьку принимали на грудь) если надо было пожиже- соляры туды а если погуще- песочку)
мастикой или праймером
праймер создает тонкую полимерную пленку, а мастика по сути тот же битум с отработкой и химдобавками)
эх ребята, если бы гараж был в своем доме, можно было хоть ядерный реактор поставить..
.@Voldemar Kim так задача в адгезии  плита - битум - бикрост.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
