Выбор оптимального варианта питания для 2 плат
Доброго дня
Просьба не кидаться помидорами.
Собираю из 2 китайцев цап и усилитель для наушников. У обеих плат питание 2*15В AC, хочу запитать их от одного трансформатора - а что, токи небольшие. На каждой плате есть выпрямитель и стабилизатор.
Рассматриваю несколько вариантов соединения по питанию.
1. Самое простое - соединить по AC и остальное оставить без изменений
2. Сделать один выпрямитель/фильтр, дальше отдельные стабилизаторы на каждой из плат
3. Сделать один выпрямитель/фильтр/стабилизатор для обеих плат
Какой вариант предпочительнее с точки зрения уменьшения помех?
Спасибо.
Б...ь  а китайцы согласны:D?
А полностью информацию специально не дает, типа конкурс "кто угадал, тому приз 1 китаец":D
Потребление цапа и усилителя какое?
Усилитель линейеный?
А так питание конечно можно по варианту 2, и возможно лучше разделить ЦАП LC фильтром.
Проще собрать по любому варианту, возможно короткими проводами и послушать.
Усилитель: TDA6120 и 2 оу. Цап 1794, usb транспорт и 4 оу. У меня были сомнения нужен ли лишний каскад перед мс усилителя - на максимальной громоксти выход цапа показывал 3В, пока решил оставить. Может быть позже попробую поиграться с ку мс (по резисторам сейчас получается 2 вроде) и уберу его.
Потребление не измерял но думаю в пределах 10Вт каждый. На плате цап греется 7805 (логично, на него приходится падение с 17в до 5в), думаю впоследствии вынести линию 5в на отдельный трансформатор чтобы ему полегче было.
Китайцы такие затейники. Поставили электролиты на входе усилка. Проверил, что постоянки нет - и замкнул их.
У меня опыта маловато, но я начинаю понимать тех людей которые сами проектируют устройства - когда делаешь сам, можно сделать так чтобы выжать максимум.
Спасибо за ответ
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
