Подскажите по схеме трубки домофона
Здравствуйте! Есть схемы распространненых трубок к домофонам , вот они
Схема 1
Скрытый текст
  Схема 2
Скрытый текст
Во всех трубках присутствует RC цепь на первой схеме это 220 Ом и конденсатор C4 , на второй схеме R3 и C1.
Мне нужно было повторить данную схему в устройстве , только транзистор необходимо было включать по схеме с ОК, т.к у меня сигнал уже усилиненный по напряжению был.
Так вот в схеме я забыл предусмотреть эту RC цепь и у меня просто дикий писк при поднятии трубки.
После того как добавил эту RC цепь писк пропал.  Собрал схему в симуляторе и АЧХ схемы от этой цепи падает в два раза по амплитуде. Для чего тогда нужна эта RC цепь? Чтобы гасить слишком большое усиление?
Изменено пользователем Mysteo
Исправил опечатку
