Владимир Шум
Блок питания ПК
Есть блок питания ПК 230 ватт model lp-8 v2.03 на выходе нет ничего кроме дежурного питания 5,6 вольт и звенит трансформатор (я так думаю что это трансформатор). В чем может быть проблема?
Edited by Владимир Шум
Он, блин, сломался. Проблема, очевидно, внутри.
Требуется диагностика и ремонт по результатам.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Ещё раз: внутри блока питания. Причин может быть миллион, ясновидящих здесь нету.
зы. Само собой подразумевается, что контакт PS_ON замкнут на землю перемычкой, без этого блок не запустится.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
3 часа назад, Владимир Шум сказал:
он ПРОСТО СЛОМАЛСЯ ... покупай новый.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
31.07.2019 в 16:08, Владимир Шум сказал:
Это понятно. В чем может быть проблема если есть дежурное питание но нет всех остальных?
Такое случается
31.07.2019 в 16:55, Владимир Шум сказал:
Судя по этому, проверьте выпрямители и выходные конденсаторы. Даже если сделаете, лучше назад в компьютер не ставить. Использовать просто как БП 12V.
Или надо чётко знать что на что меняете.
Edited by Владислав2
Нет смысла давать советы человеку, который, судя по всему, даже не потрудился вскрыть БП и провести элементарную диагностику самостоятельно.
Ну вот например я скажу тебе по фото что надо сделать, так ты сделаешь не так и твой блок все равно подвзорвется. Может и не подвзорвется, зависит от кривизны рук, но это мизерный шанс.
Раз звенит значит что то в первичке произошло, несите копеечку в кассу, либо добывайте знания и навыки и чините
per aspera ad astra
    • Вчера в ЧиД не выдали оплаченные детальки, у них приказ без подписи и штампа, хотел зафиксировать "нарушение оферты" с их стороны (полицаи, протокол, статистика в их базах, что со мной - вторично), но на телефоне оставалось 5% (пишут черти, опять батарею высаживают за 6ч, сброс системы до заводских настроек делать надо, а там паролей и ...) Это не Вам: Голубые (дерьмократы), "бешаный принтер" (ГД, как филиал рогатой канцелярии) в агонии, печатают пи...дец что и пачками каждую неделю. Это, либералы, Вы не читаете, что "Матрица" вам диктует, а срете (айфон хоть пожалейте). Все правильно, по теме ветки. Коненок, зачем вентилятор выключили? А, Чубайс опять свет отключил за неуплату, так надо с роботами (Китайцы) договор заключить, по 60копеек 1 кВт, а, сети против... Может снесем нахер Яхве будку, голубые же вокруг, гендерное право "качают" у них половое равенство в приоритете. А, Вася тракторист по соседству, еще не *****, порубает по пьяне с дуру... Ну, тогда да, будку оставить надо над дыркой в дерьмократию, порешать с Чубайсрм надо, плохо без вентилятора, воняет сильно здесь.
    • @Sukhanov Сергей! Ставлю плюс! Я тоже этим методом пользуюсь уже много лет. Методика себя оправдывает!  Только я использую не жидкое машинное масло, а густые смазочные материалы. Главное, чтобы игла была смазана жиром. Сделал я себе и самодельные воронённые ковырялки. Методика простая. Нагреваю иглу в пламени газовой печки и сразу опускаю в жидкое машинное масло. Иногда процедуру повторяю несколько раз. Есть у меня и фабричные воронённые ковырялки диаметром 0.8 и 1.0 mm. Но это мне повезло, подарили когда я обслуживал комплексы ЕС-ЭВМ.
    • Да, активный фильтр и ТРГ уже сделан, пп для ВЧ, НЧ фильтров приехали и опробаваны с бп от Назара. Печатные платы уся Д класса для НЧ есть, как и иип для него. Сегодня в ЧиД не выдали нужные детальки для худа, я не одеваю намордник (даже в баранобесие в Москве, в метро заходил без "идентификатора раба". Заказал у Лао, подождать придется. С ЧиД переместить в офис сдек придется, переплатить за фейк (приехал в офис ЧиД с тестером, хотел проверить на месте, определить и вернуть назад, с Лао фейков не бывает). Быстро надо только при поносе и е...ли чужой жены. Очередной Урок. Надеюсь это не худ. ))) питание более 2х20в не хотел применять с учетом КПД.
    • Нужна пара, либо несколько в параллель, что бы получалась такая емкость. Оплата на карту сбера, с пересылкой по России. Предлагайте в личку.
    • Не услышат, в случае сигнала одной частоты.  А музыкальный сигнал куда более сложный. Любой усилитель сдвигает фазу сигнала на разные значения, в зависимости от его частоты. Особенно на нижних и на верхних частотах.  Сдвиг фазы для сложных сигналов приводит к существенному изменению их формы. Причём, чем уже полоса пропускания усилителя, тем  больше фазо-частотные искажения (ФЧХ). А такие изменения сигнала ухо уже хорошо замечает. Не для пиара или маркетинга солидные фирмы производят УНЧ с полосой до 200 кГц. А с целью как можно больше снизить ФЧИскажения и получить более достоверное звучание. Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что ФЧИ не порождают новых гармоник. Т.е. при измерении КНИ вы их не увидите. Надобно снимать ФЧХ усилителя. Для большего понятия сути вопроса попытаюсь привести пример для визуального случая. По простому, по понятному, не вдаваясь в математику... Музыкальный сигнал - конечно не меандр, но очень близок к нему по своим свойствам. Что такое меандр? Это совокупность гармонических составляющих. Музыкальные инструменты, голос человека так же имеют в своём спектре множество гармоник. Не КНИ, а гармоники. И что бы увидеть его неискажённую форму осцилографом (Осцилограф - прибор для наблюдения формы сигналов), необходимо что бы полоса пропускания его во много раз превышала частоту сигнала меандра. Иначе мы увидим меандр искажённым. В случае со звуком - услышим. Вот так осцилограф будет показывать меандр, от первой до 50-й его гармоники. Вот почему дотошные радиолюбители стремятся создать свой УНЧ с как можно более широкой полосой. А так же, кроме всего прочего проверяют свои конструкции меандром. И это не религия. Это естественное желание получить от своего детища максимально лучшие параметры и качество воспроизведения. От себя добавлю, что если что-то делаешь, то надо всегда делать хорошо. Хреново оно само получится. )))
