Ремонт блока питания finepower dnp-650 eps
Premium
Здравствуйте уважаемы посетители этого форума. Помогите определить в чем не исправность. Блок питания  finepower dnp-650 eps прослужил ровно год. проблема такова...Блок включается,комп с ним запускается нагрузку держит по всем вольтам,напряжения все в норме,но когда пройдёт минут 20-30 блок питания вырубает комп а сам продолжает гудеть(ведёт себя так на всех компах).Бывший владелец блока подметил что зимой блок вроде как почти не чудил. Перегрев? Проверил всю плату на не пропай, а так же сам вентилятор(исправен полностью). После выключения блока с кнопки с зади, на повторное включение не реагирует,приходится ждать минут 10( как будто остывает). Подскажите куда копать. Блок питания был всегда ухожен,чистился(как новый)
1 час назад, Premium сказал:
Системный блок потух но вентиляторы все крутиль,выключил с зади с кнопки повнорно включил и блок сам стартартует без трогания кнопки POWER . Быстро вынул все провода,замкнул блок,блок закрутился,все напряжения в норме,на сером проводе PG по нулям...
Пока блок не постоит минут 5 PG нет.После как появится комп запускается.
  • 2 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
Коллеги! большая просьба помочь идентифицировать микрорезистор под номером R62 на обратной стороне платы, ибо сгорел и не видно маркировки.
  • 5 месяцев спустя...
В 02.10.2022 в 20:13, Nataraz сказал:
Вдруг ещё актуально...
Здравствуйте. Имеется Fine Power DNP-650. Выгорели: предохранитель, R44, R80, D10, микросхема NCP1014AP100G. Входной конденсатор потерял емкость. После замены всех неисправных компонентов выгорает R80. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Надо проверять Q10, Q12 схемы ККМ... Обвязку тоже: R15, R14 и транзисторы драйвера. Заодно и драйвер самой части ИИП проверьте и обвязку Q60  и Q61...  Также стоит прозвонить для начала в режиме диодов вход 3 Isence... D10, D11, RT11 - тоже проверять... А сама CM6805 подает признаки жизни при запитке от внешнего питания?
@maxim911 Проверьте R68. При его обрыве ток заряда С10 будет течь через D80 D81 R80
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
35 минут назад, Bobius сказал:
Правильно там нарисовано.
Вы правы, сбило с толку, что обычно от соединения истока и резистора берется токовый сигнал. По даташиту - иначе. :)
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Вы правы,
Да не очень, разглядел, что-то там всё равно не так )
По датащиту вот так должно быть
@maxim911Да, как на схеме. Проверьте R68. И эти два диода тоже.
2 часа назад, maxim911 сказал:
и при этом сами ключи живы? Не верю ............ :)
Ну тогда хз, больше причин ему гореть я не вижу(
Через пробитый Q10/Q13 с некоторыми условиями вполне может жечь R80 по цепи  "Плюс - L10 - пробитый DS - пин 1 - пин 3 - R80 - минус"
D80,81  также под вопросом...
