Продам усилитель ОМ 2.7
ОМ 2.7 . Собирал для себя. Двойной выходной каскад. THD на собранном аппарате при мощности 200 Вт и 4 Омах нагрузки - 0.04%. БП- два тора на 250 Вт . Управление громкостью на PGA2311 оригинал Burn Broun. Микроконтроллерное управление на Atmega32. Remote ИК. Пульт RC5 или NEC.Программируется пользователем. Экран 12864 с отображением часов, уровня сигнала или анализатор спектра на выбор. Радиатор самодельный 4000см2. Вентилятор. Цена 25000р. Торг неуместен. Функционально является полным аналогом "Parasound A23". Масса аппарата- 14 кГ. Материалы- алюминий +  наержавеющая сталь. Ферромагнетики в конструкции отсутствуют. Не продал бы никогда, если бы не обстоятельства.
Изменено пользователем вовандозер
Дополнил.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
