Lm741 пару
Andrey 69
@noise ,далеко. Причина проста как первый русский трактор. Долго ждать. Может пару месяцев идти это унылое китайское го..но
@tilarids ,не в аудио нать. В бп. Вроде на котах нашелся этот ужос тьфу тьфу
Спасибо за внимание без всяких подколок
Изменено пользователем Andrey 69
16 часов назад, iddqd2001 сказал:
Будь вы поближе, насыпал бы...
Так для настоящей дружбы и искренней, товарищеской, инициативной поддержки не существует расстояний... Вы можете насыпать микросхем в коробочку и выслать ему по почте, а он оплатит расходы по пересылке. Но... как вы сами понимаете, понятие "насыпать" сложно соотнести всего с двумя микросхемами...
ЗЫ: Стоимость простой почтовой посылки первого класса весом не более 100 грамм будет минимальной (173 рубля+ пластиковый конверт с адресом) Итого примерно 200р.
Изменено пользователем noise
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
