Микроконтроллеры ST7 (Опять за старое)
Привет Всем.
Периодически в моём творчестве возникает интерес к микроконтроллерам серии ST7.
Начал знакомства с отладочной платы "EVBST7-02" - "PROPOX".
Как то быстро обнаружился у друзей программатор. Микроконтроллеры тоже оказались доступны.
Разобравшись с демо платой "EVBST7-02" я изготовил свои тестовые платы для разных
микроконтроллеров ST7 какие смог достать, на 8, 20 и 32 пина в корпусе DIP.
Микроконтроллеры оказались забавные,почти "спартанский вариант", всего 3 восьми-битных регистра (A,X,Y),
счётчик команд 16 бит и 8 битный указатель стека, RAM 384 byte, Flash 4 Kbytes.
Не смотря на 3 регистра (в сравнении с AVR их 32) программировать оказалось достаточно легко, даже приятно.
Использую программную среду STVD (ST Visual Develop) и оболочку программатора STVP (ST Visual Programmer).
Пишу на ASM.
Интересно кто нибудь из Форумчан использует или использовал, поделитесь впечатлениями.
Сам я в своё время смастерил несколько поделок на ST7, некоторые и с час работоспособны.
Причешу мысли и выложу.
На фото мои программаторы и тестовые платки.
Приветствую Всех.
Одна из поделок на микроконтроллере ST7
Это контроллер ограничения доступа по RFID картам.
Устройство на основе микроконтроллера ST7FLITE09 -  16 ног, Flash - 1.75 Кбайт.
EEprom 128 байт внутренний памяти кодов карт и установок.
Трёх позиционный DIP переключатель программирования - (7 комбинаций).
Кнопка "SET".
Два светодиода (индикация состояния - OUT1, OUT2).
Три светодиода (индикация режима работы).
28 карт доступа. Расстояние считывания 2 - 4 см.
2 входа ADC IN.  (контроль целостность шлейфа кнопки OPEN и геркона не закрытой двери). R - 10kom, R - 6,8kom.
 (KnOpen - кнопка "Выход", GK - Геркон не закрытой двери.)
 Buzer - Пищалка с генератором.
125KZh - генератор
 Защита кнопки KnOpen - ОТ ЗАЛИПАНИЯ.
 Программирование через трёх позиционный DIP переключатель + кнопка "SET":
Sw1+on                      - Добавление карт доступа.
Sw2+on                      - Установка Времени включения OUT1.
Sw3+on                      - Установка Времени включения OUT2.(Alarm GK).
Sw1+Sw2+on             - Время ожидания не закрытой двери (Геркон).
Sw1+Sw3                   - Не используется
Sw2+Sw3                   - Не используется
Sw1+Sw2+Sw3+ on  - Очистка переменных и кодов карт.
На фотках вид стороны компонентов, стороны пайки.
Схема и файл прошивки.
KD_RFID_FT7Flite09_v1_прошивка.s19
Изменено пользователем rebuk
Другая поделка на микроконтроллере ST7FOXF1
Адресный контроллера доступа по электронным ключам iButton (DS1990A). Ключей (max 254).
Программируемое и управляемое по интерфейсу 1 проводный  UART.
Адрес контроллера задаётся перемычками (JP0..JP3).
Максимальное кол-во контроллеров на шине 16.
UART скорость 9600 8 бит, 1 стоп бит, без паритета.
Пакет данных 22 байт HEX(0...F) символы.
> - начало пакета.
1 байт (0..F)hex - Адрес контроллера устройства.
1 байт (0..F)hex - Команда.
18 байт (0..F)hex - Данные.
2 байт (0..F)hex - Контрольная сумма.
Контроллер выполняет следующие команды:
CMD0
Передаёт последний считанный код и статус ключа.
00 - Ключ отсутствует в базе ключей контроллера.
01..FF - Номер записи в базе ключей контроллера.
CMD1
Передаёт состояние:
Геркона (дверь открыта), кнопки "OPEN".
Кол-во записанных ключей (max 254).
Время работы "РЕЛЕ".
Время до включение зуммера "Дверь не закрыта".
CMD2
Записать новое Время работы РЕЛЕ.
CMD3
Записать новое Время до включение (Зуммер НЕ Закрытой Двери).
CMD4
Считывание кода ключа из ЕЕ базы ключей ( 1...255).
Входные: Rec_Num_Tmp    - Порядковый номер записи ( 1...255).
CMDA
Запись кода ключа в ЕЕ базу ключей ( 1...255).
Rec_Num_Tmp    = 0 - Запись ключа в базу ключей по свободной записи.
Выходные: Rec_Num_Tmp    - Порядковый номер свободной записи ( 1...255).
CMDC
Запись в контроллер начальный установок (СБРОС).
CMDD
Удаление кода ключа из ЕЕ базы ключей ( 1...255).
Rec_Num_Tmp    = 0 - Удаление ключа из базы ключей по коду.
CMDE
Стирание всей базы ключей (255).
Код раз блокировки команды - (CC,A5,A5,A5,A5,A5,A5,A5,A5).
Прошивка_SDK_DS_ST7FOXF1_v3_1.s19
Приветствую Всех.
Очередная  поделка на микроконтроллере ST7FOXF1.
Контроллер доступа с охранными функциями - "KD Rfid Alarm_4" Beta.
Всего 42 карты (0..41) из них:
32 карты доступа (0..31) и 10 карт (32..41) блокировки/разблокировки доступа.
Отслеживания нарушения 4 линий с включением OUT2.
Расстояние считывания 2 - 4см.
Карты/брелоки типа RFID 125Kzh EM-marine.
2 Входные линии задействованы под кнопку прохода "KNopen" и Геркон НЕ закрытой двери.
4 Входные линии отслеживания нарушений с включением OUT2.
Отслеживание состояния входных линий (Норма, сработка, Обрыв, КЗ)
оконечное сопротивление 10ком, с работка 6,8ком.
OUT1,OUT2 - управление проходом и оповещением о тревоги (включают 12в 1А на канал).
Блокировка прохода картой "LOCK" а также постановка/снятие
отслеживания нарушений в 4линиях с включением OUT2.
Полное удалённое управление и программирование по 1WIRE UART.
Локальное программирование через 3х позиционный "DIP" переключатель и кнопки "SET",
достаточное для функционирования.
Контроль режимов работы и состояния 5 светодиодами и пищалкой (BUZER).
Программирование через 3х позиционный "DIP" переключатель "Sw" и кнопку "SET":
Sw1+set              - Добавление карт доступа.
Sw2+set              - Установка Времени включения OUT1.
Sw3+set              - Установка Времени включения OUT2.(Alarm GK).
Sw1+Sw2+set     - Время ожидания не закрытой двери (Геркон).
Sw1+Sw3+set     - Кол-во повторов Alarm Open_GK (Геркон).
Sw2+Sw3+set     - Добавление карт блокировки (max 10).
Sw1+Sw2+Sw3+set - Очистка переменных и кодов карт.
 CMD0 Запрос    >F0 Ответ   <F005010A03
                              | | |               | | |  |   |   |   \__ Кол-во активизаций   OUT2 (раз).
                              | | |               | | |  |   |   \____ Время до активизации OUT2 (сек).
                              | | |               | | |  |   \______  Время активности     OUT2 (сек).
                              | | |               | | |  \________  Время активности     OUT1 (сек).
                              | | |               | | \_________   Код команды (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F).
                              | | |               | \__________   Адрес отвечающего контроллера "KD".
                              | | |               \___________   Маркер ответного сообщения. Slave. "<".
                              | | \_____________________ Код команды (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F).
                              | \______________________ Адрес запрашиваемого контроллера "KD".
                              \_______________________ Маркер запроза от Master. ">"
 CMD0 - Системные установки  контроллера "KD".
 <              - Маркер начала ответа от контроллера.
 Hex(x)  Адрес       - Адрес контроллера.(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F).
 Hex(x)  Значение - Код команды (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F).
 Hex(xx) Значение - Время активности         OUT1 (сек)
 Hex(xx) Значение - Время активности         OUT2 (сек)
 Hex(xx) Значение - Время до активизации OUT2 (сек)
 Hex(xx) Значение - Кол-во активизаций     OUT2 (раз)
 Запрос >Fxxx  Ответ <Fxxx   (Пример).
 CMDx - Выполнение команды.
 Hex(F)  Адрес       - Адрес контроллера. Для примера F (0...F).
 Hex(x)  Команда  - Код команды. CMDx - (0...F).
 Hex(xx) Данные   - В зависимости от команды.
          Запрос   |    Ответ
 CMD0     >F0        <F005010A03 ; Системные установки  контроллера "KD".
 CMD1     >F1        <F1                 ; Команда KNopen по времени.
 CMD2     >F27      <72                 ; Смена адреса устройства.
 CMD3     >F310    <F310             ; Длительность включения OUT1 (10Hex - 16DEC сек)
 CMD4     >F405    <F405             ; Длительность включения OUT2 (Alarm GK) (Сирена) (05Hex сек)
 CMD5     >F5AC    <F5AC           ; Кол-во повторов Alarm Open_GK (Геркон) (ACHex - 172DEC раза).
 CMD6     >F615    <F615             ; Время открытой двери До СИРЕНЫ (15Hex - 21DEC сек)
 CMD7     >F712    <F715713865 ; Чтение кода карты номер (12Hex - 18DEC), код карты 157,13865
 CMD8     >F8        <F8                 ; Блокировка доступа по карте и KNopen.
 CMD9     >F9        <F9                 ; Раз-блокировка доступа по карте и KNopen.
 CMDA     >FA0103534854    <FA ok или <FA DBL ; Запись кода карты по номеру 01Hex.
 CMDB     >FB                        <FB00030000 ; Текущее сост. Lock/UnLock(xx), Arm/Alarm(xx),
        ; логика входных линий L1,L2,L3,L4,L5,L6 (0 - NO, С - NC).
 CMDC     >FC                      <FC000000      ; Чтение логики входных линий   L1,L2,L3,L4,L5,L6 - (0 - NO, С - NC).
                 >FC0C0C0C        <FC0C0C0C     ; Запись логики входных линий   L1,L2,L3,L4,L5,L6 - (0 - NO, С - NC).
CMDD      >FD17                  <F17 DEL         ; Удаление кода карты по номеру (17Hex - 23DEC).
CMDE      >FEAA5A5A55    <FE ok              ; Установка начальных установок контроллера.
        ; AA5A5A55 Hex - Пароль - подтверждение команды.
 CMDF     >FF                      <FF 4 011          ; Кол-во записанных ключей
        ; блок. 4dec -(Max 10) и доступа 011dec (Max 32).
На фотках внешний вид платок, Настойка макросов Терминальной программы, схема и прошивка.
kd_rfid_st7foxf1.s19
Приветствую Всех.
Очередная поделка на микроконтроллере ST7FOXA0 - 8 ног, 2 Кбайта Flash.
Поделка представляет собой систем визуального контроля на ЖКИ состояние 40 адресных устройств.
Каждое адресное устройство имело 4 входных линии контроля с индикацией состояния и 1 выходной линии управления, тоже с индикацией
Время сканирования 40 адресников 8 сек.
Визуально контрольное устройство (ВКУ) отображало на ЖКИ состояние всех 40 (наличие или отсутствие)  адресников , состояния 4 входных линий и выхода OUT1 (включён или выключен).
ВКУ имело кнопки управления и светодиодные индикаторы состояния линии связи.
Использовал для контроля на типа складе наличии/отсутствие инструмента на своём посадочном месте.
Была видна сразу вся картина что есть, чего нет.
На фотках сама поделка, схемы и прошивка ВКУ и адресника.
Прошивка_Vizer40_LCD_ST7FOXA0_v1.s19 Прошивка_ADR1234_OUT1_ST7FOXA0_v1.s19
  • 2 месяца спустя...
Приветствую всех.
Очередная поделка на микроконтроллере 8pin ST7FOXA, Flash 2 Кb, RAM 128b.
Планировал поделку для визуального контроля и управления различными модулями ввода/вывода.
Доделывать не стал. а поделка осталась.
На фото поделка и схема к ней
Привет.  Я давно когда-то купил немного ST7, но так и не применил, т.к. тогда программатор так и не смог достать...  Вроде не выкинул, где то лежат, могу если надо поискать и передать в мск безвозбездна )).
Приветствую Всех.
1001 проект часиков на микроконтроллере ST7FOXK1  (Flash 4Kb, Ram 384b, 32pin),  кварц 9830400 Гц
Плату использовал от другого проекта.
В период осваивания ST7 реализовал программные часы с календарём и будильником.
Для коррекции времени (если надо) есть коррекция  +/- 29 сек,
Которая происходит каждый день в 00:00:30.
Настройка осуществляется 1 кнопкой.
Длинное нажатие (~3 сек) перемещает позицию для коррекции по кругу.
0 позиция отключает коррекцию.
Короткое нажатие (~1 сек) увеличивает выбранную позицию.
Выход из коррекции - не нажимать кнопку в течении 10 сек.
Будильник звучит "Прерывистым Бипером" в течении 1 минуты.
Отключить звук сработавшего будильника можно досрочно - кратковременно нажать кнопку.
Ниже схема часиков, внешний вид, прошивка.
XK1_LCD1200.s19
Приветствую Всех.
По мотивам поста выше добавил функционала часам.
Добавил датчик температуры LM75A (I2C) и кнопку SW2.
На Жки отображается температура и максимальное и минимальное значение температуры с момента включения часов.
Кнопка SW2  длинное нажатие (~3сек) - сброс Max/Min показания.
Новая схема, фото жки, прошивка.
XK1_LCD1200_v2.s19
Приветствую Всех.
Добавил функционала конструкции "Часики с будильником и термометром".
При нажатии любой кнопки SW1, SW2 включает подсветку дисплея на 10 сек.
Раз термометр есть, можно реализовать функции термостата.
Реализовано слежение за установленной температурой в пределах дельты.
Максимальное и минимальное значения от 1 до 10 градусов.
Нулевое значение в плюсе  дельты - отключает  возможность функции "Охлаждение"
Нулевое значение в минусе дельты - отключает  возможность функции "Нагрев"
Длинное нажатие SW1 (~3 сек) перемещаем позицию коррекции  до значений температуры и +/- дельты.
В режиме НАГРЕВ светится красный светодиод и включается реле 1. Соответсвенно
В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ светится синий светодиод и включается реле 2.
Ниже схема фото экрана ЖКИ, прошивка.
ST7FXK1_LCD1200_Clock_Alarm_Temp_Termostat.s19
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую Всех.
К посту выше.
Немного изменил отображение на экране информации о мин/макс температуры.
По мне стало информативнее.
Фото слева старый вариант отображения, справа текущий.
Прошивка.
XK1_LCD1200_new.zip
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
