Аудиоусилитель Mystery mr4.75
Здравствуйте. Поломался усилитель, при вскрытии были пробитые  транзисторы Q410 tip35c, Q407 2sc3112, Q405 2sa1266 и резистор r451 47ом. К сожалению найти 2sc3112 не удалось и заменил его на bc546 изменив резистор r456 на 2 ком. При подключении  лбп через несколько секунд стал уходить в защиту, стал греться Q410 и на  выходе 4 канала есть постоянка 12 вольт, при последующем включении  стал греться Q407(замененый на bc547) постоянка на выходе пропала но стал моментально накалятся резистор r451 и снова пробило q405. Помогите пожалуйста разобраться в чём причина.
201_MR4_75S.PDF
Смотри и проверяй остальные транзисторы выпаивая возможно какой то в обрыве, у этой схемы без оконечников НЕ будет обратной связи, следовательно если заводишь без оконечников обратку нужно смоделировать как?!Смотри методику ремонта, заводи через лампы вразрыв питания сразу увидишь в каком плече кз, если был разнос силовых(а он был) проверяй ещё и резисторы! R456 ток пакоя, потом подстроечником накрутишь как починишь постоянка +12в говорит о том что открыто одно из плеч, возможно обрыв во втором
Изменено пользователем Dima323
Не подскажешь по схеме куда впаять лампу и на сколько ват. Транзисторы пров
16 часов назад, Александр Дьяков сказал:
Отвали средние ноги от(d4, d5) шоток и в разрыв включи пару ламп на 24(36)вольт временно и включай, если все остальные каналы живые то увидишь где кз, в больном канале, транзисторы остальные точно живые?! Смотри обвязку у тебя схема+рабочие каналы есть с чем сравнить!!!
22.08.2019 в 07:48, Александр Дьяков сказал:
Q408 проверял, целый.
У с3112 эммитер справа, а у вс546
Наоборот я за тебя мудака должен даташиты сравнивать? Все мозги засрал!
Естественно я впаял с  учётом разных цоколёвок. Только я ошибся не bc 546 а bc547c.
Изменено пользователем Александр Дьяков
19.08.2019 в 20:36, Александр Дьяков сказал:
в чём причина.
Причина в том, что аппарат не был отдан мастеру на ремонт, а в него полез человек с нулевыми знаниями.
21.08.2019 в 11:55, Александр Дьяков сказал:
Ну и раз даже вот это вызывает затруднения, то ремонт точно не твое.
Особенно, когда даже вскрытие влечет за собой пробой транзисторов.
Проблема решена. Причина была в  пробитом q409. Выражаю огромную благодарность Dima323 за грамотную и развернутую помощь!
На будущее не делай лишних движений в ремонте минимум замен и пайки, максимум измерений и логического анализа, так случайная капелька припоя, упавшая не туда, может доставить очень много неприятностей, и к существующей неисправности добавится ещё одна. Удачи
@Dima323 ,а тебе не стоило тоже человека представлять как
30.08.2019 в 13:39, Dima323 сказал:
мудака
Народ тут разный бывает конечно,нет настроя-свалить можно без нервов. Мужчине не к лицу визжать как будто на тампоне кто то запал поджег. Удачи!
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
1Я перед ним извинился,
2Для пофлудить есть специальный раздел....
3тут есть товарищи которые похлеще визжат, но почему-то вы не делаете им замечания!
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
    • Выбирайте: http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
    • Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
    • И че, вы думаете работает как заклинание? "Дайте схему" - имеется ввиду помогите найти готовую схему и сделано это для людей не владеющих терминологией, для облегчения поиска..
    • Обратите внимание на приведенную вами оригинальную схему! Джфет обозначен как N-канальный(стрелка внутрь). Если исходить из того, что это дифкаскад (а это он, судя по таблице напряжений), то сигнал должен сниматься со стока. А в N-канальном на сток подается плюс питания! А теперь посмотрите, что туда подается по оригинальной схеме. А потом, кто-то глядя на схему, ее повторяет и удивляется, какого хрена она не работает япона мать. В приведенной выше схеме, указаны и номиналы и напряжения. Там ток, на двоих джфетов, около 3,2мА. В общем-то, не самый маленький. А зависит он, еще от буквы в конце маркировки. Y, GR, BL.
