Аудиоусилитель Mystery mr4.75
Здравствуйте. Поломался усилитель, при вскрытии были пробитые  транзисторы Q410 tip35c, Q407 2sc3112, Q405 2sa1266 и резистор r451 47ом. К сожалению найти 2sc3112 не удалось и заменил его на bc546 изменив резистор r456 на 2 ком. При подключении  лбп через несколько секунд стал уходить в защиту, стал греться Q410 и на  выходе 4 канала есть постоянка 12 вольт, при последующем включении  стал греться Q407(замененый на bc547) постоянка на выходе пропала но стал моментально накалятся резистор r451 и снова пробило q405. Помогите пожалуйста разобраться в чём причина.
201_MR4_75S.PDF
Смотри и проверяй остальные транзисторы выпаивая возможно какой то в обрыве, у этой схемы без оконечников НЕ будет обратной связи, следовательно если заводишь без оконечников обратку нужно смоделировать как?!Смотри методику ремонта, заводи через лампы вразрыв питания сразу увидишь в каком плече кз, если был разнос силовых(а он был) проверяй ещё и резисторы! R456 ток пакоя, потом подстроечником накрутишь как починишь постоянка +12в говорит о том что открыто одно из плеч, возможно обрыв во втором
Изменено пользователем Dima323
Не подскажешь по схеме куда впаять лампу и на сколько ват. Транзисторы пров
16 часов назад, Александр Дьяков сказал:
Отвали средние ноги от(d4, d5) шоток и в разрыв включи пару ламп на 24(36)вольт временно и включай, если все остальные каналы живые то увидишь где кз, в больном канале, транзисторы остальные точно живые?! Смотри обвязку у тебя схема+рабочие каналы есть с чем сравнить!!!
22.08.2019 в 07:48, Александр Дьяков сказал:
Q408 проверял, целый.
У с3112 эммитер справа, а у вс546
Наоборот я за тебя мудака должен даташиты сравнивать? Все мозги засрал!
Естественно я впаял с  учётом разных цоколёвок. Только я ошибся не bc 546 а bc547c.
Изменено пользователем Александр Дьяков
19.08.2019 в 20:36, Александр Дьяков сказал:
в чём причина.
Причина в том, что аппарат не был отдан мастеру на ремонт, а в него полез человек с нулевыми знаниями.
21.08.2019 в 11:55, Александр Дьяков сказал:
Ну и раз даже вот это вызывает затруднения, то ремонт точно не твое.
Особенно, когда даже вскрытие влечет за собой пробой транзисторов.
Проблема решена. Причина была в  пробитом q409. Выражаю огромную благодарность Dima323 за грамотную и развернутую помощь!
На будущее не делай лишних движений в ремонте минимум замен и пайки, максимум измерений и логического анализа, так случайная капелька припоя, упавшая не туда, может доставить очень много неприятностей, и к существующей неисправности добавится ещё одна. Удачи
@Dima323 ,а тебе не стоило тоже человека представлять как
30.08.2019 в 13:39, Dima323 сказал:
мудака
Народ тут разный бывает конечно,нет настроя-свалить можно без нервов. Мужчине не к лицу визжать как будто на тампоне кто то запал поджег. Удачи!
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
1Я перед ним извинился,
2Для пофлудить есть специальный раздел....
3тут есть товарищи которые похлеще визжат, но почему-то вы не делаете им замечания!
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
