Журналы "Радио" 1949 - 1959 гг.
Продам или обменяю на советские фотообъективы  коллекцию журналов Радио 1949  - 1959 гг.  Все 12 номеров только в подшивках 1951 - 52 гг.
Остальные   - не полные  , хотя есть и по 11 номеров одного из годов.
