usart attiny2313
народ, подскажите пожалуйста в чем ошибка и есть ли она, в протеусе видно что число уходит в виртуальный терминал, а на дисплее ничего не отображается и еще, цикл передачи везде записывается как смотрите "2", а у меня при таком условии в цикл загрузки значения в регистр не заходит, а через "1" все норм.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
unsigned char temp,rab,button;
void initport()
    DDRD=0xFF;
    PORTD=0x00;
    DDRB=0x00;
    PORTB=0x00;
    ACSR=0x80;
void initusart()
    UCSRB|=(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
    UCSRC|=(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
    UBRRH=0x00;
    UBRRL=0xCF;
//1//
void sendusart(unsigned char but)
    while (UCSRA&(1<<UDRE))
        UDR=but;
int main(void)
    initport();
    initusart();
    while(1)
       if (PINB&(1<<0))
           if (button==0)
               temp='1';
               button++;
       else
           temp='0';
       sendusart(temp);
       _delay_ms(200);
//2//
    while (!(UCSRA&(1<<UDRE)))
        UDR=but;
Ещё бы понять, что вот это такое :
1 час назад, Александр5786336 сказал:
:crazy:
DDRB=0x00;
    PORTB=0x00;
Порт кнопки притянуть бы к земле через резистор.
//1//
    while (UCSRA
//2//
    while (!(UCSRA
Разница.
51 минуту назад, солар сказал:
DDRB=0x00;
    PORTB=0x00;
//1//
    while (UCSRA
//2//
    while (!(UCSRA
Разница.
   while (UCSRA&(1<<UDRE)) тут у нас цикл передачи начинается т.к. в регистре UCSRA бит UDRE выставлен в 1(UDR пуст в начале работы), после загрузки 0 или 1 в зависимости от нажатия кнопки цикл больше не выполняется до полной отправки кадра, а в варианте
while (!(UCSRA&(1<<UDRE)))  мы изначально не можем войти в цикл т.к. получаем в цикле проверки 0. как я понял. хотя везде используют                      while (!(UCSRA&(1<<UDRE))).
1 час назад, солар сказал:
DDRB=0x00;
    PORTB=0x00;
в функции инициализации порта все сделано
void initport()
    DDRD=0xFF;
    PORTD=0x00;
    DDRB=0x00;
    PORTB=0x00;
    ACSR=0x80;
8 часов назад, Alex сказал:
:crazy:
ну 1 это
        UDR=but;
данная функция
2 это
        UDR=but;
данная функция
а  не подскажешь зачем после цикла while точку с запятой ставить? это что такое? или это выполнение пустого цикла? запутался
Изменено пользователем Александр5786336
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
