незнайка-2727 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Частотный преобразователь MITSUBISHI FR F740 при включении питания выдает на пульте управления "ERR" (мигает). По умолчанию - логика положительная. на контакте PC -потенциал "0". На нажатие кнопок пульта управления не реагирует. Техническое описание утверждает, что ошибка выдается из-за нарушения связи блока управления с частотным преобразователем (неисправность контактов), однако шлейф менялся - результата нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 По моему опыту такое наблюдается когда блок управления не получает ответа от МК. Например по причине выхода МК из строя или неисправности его питания. 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul-th Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Разберите, почистите, помойте, соберите, проверьте наличие напряжений которые по принципу работы должны быть, если есть донор, попробуйте поменять плату с пультом от него. Если ничего не получилось, то ищите мастера, если мастера нет, то покупайте новый. Сколько лет ПЧ? какая мощность? ПЧ очень надежные, редко выходят из строя, долго работают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сомневаюсь я Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 27.08.2019 в 22:52, незнайка-2727 сказал: . По умолчанию - логика положительная. на контакте PC - Если контакты клемника не подключены, то не имеет значения какая там логика. Посмотрите в руководстве, нет ли там заводской установки на один из дискретных входов "сброс ошибки". Но скорей всего надо с пультом проехаться в Симферополь через перевал, всего 45 км. Там смогут помочь, возможно.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
