Привет всем. Помогите чем можете, люди добрые:)
Возник вот такой вопросик:
Есть электруха с парочкой звукоснимателей.
Необходимо сделать ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ фильтр чатот для басов и высоких чатот с помощью нескольких кондеров и 2ух переменников. Хотелось бы научить её заглушать первые 3 струны,и вторые 3(это условно). Какой номинал нужен у кондеров для соответствующих частот?
Если кто не знает частоту нот и струн - я могу рассчитать.
ЗЫ. Гитара 6-и струнная - это музыкальный инструмент:)
заранее Спасибо всем, кто что-нибудь ответит.
Судя по вводной, нужен фильтр порядка эдак так четвёртого - шестого. Его не сделаешь на резисторах - конденсаторах, нужно пару-тройку операционников ставить :)
А не проще ли тогда уж самому намотать пару звукоснимателей для 1,2,3 струн и отделно на 4,5,6. А так да , Ворон прав, одними кондюками и резисторами тут неотделаешься.
В экспериментах рождается истинна, и еще много чего интересного....
Струны на гитаре при игре работают в диппазоне 3-х октав,
если без теории то ,не один фильтр тебе не поможет,-сам играл знаю. <_<
самый лучший совет тебе уже дан,сделать на каждые 3-и струны звучок.
Либо как у Гилмора на каждую струну по пьезику (звучок такой)
по микшеру и звукооператору!Чувствуешь размах!!! :D
  • 1 год спустя...
подскажите где мона найти фильтр для басухи, ато мы там выдрали всё и напрямую звукосриматели подключили :blink: , как обратно теперь не знаем, а басуха нужна
меньше думаешь - веселее живёшь :)
струны у правильно настроеной гитары должны звучать со следующей частотой
1 329,63 гц
2 246,94
3 196,00
4 146,83
5 110,00
6 82,41
Илья
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
