Эквивалент Нагрузки
Rom4ik
Собственно интересует схема такого устройства, видел в "Радио", но там по DC, а надо AC.
Макс предел 1000 Вт, шаг 100 Вт.
Вопрос с лампочками :) либо с резисторами рассматривался, свет и тепло в данном случае не интересуют, наоборот необходимо по возможности их отсутствие, есть ли альтернатива?
ну в любом случае мощность будет рассеиваться в виде тепла, так что похоже лучше использовать все же резисторы типа ПЭВ или аналогичные..
лампочки хрупкие .. их жалко :)
а на какое напряжение будет эта конструкция?
no face, no name, no number
Rom4ik...
+++...а надо AC.+++
смотря какие временные условия , а то можно водяной балластник...тута шаг вообще не колышит...
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
стояла когда то такая проблема.вышли из положения так.вот только шаг вторички ,сам расчитай .не помню уже.
шаг надо подобрать так,чтобы при коротком замыкании потребление транса=100Вт.
весь трансформатор соответственно =1Квт.
+нагрузка самая что ни на есть индуктивная!
Самый простой метод (по моему мнению) это поставить реостат, и изменяя положение движка, изменять соответственно сопротивления, и ток протекающий на нагрузку...
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
А не маленький ли ящичек получится на 1 киловатт? Да плюс коммутация (перемещение движка реостата) такого тока мне кажется не слишком долго будет хорошей... Я бы лучше через ЛАТР нагрузку регулировал... Хоть ящичек поменьше будет...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
:rolleyes: это не будет индуктивной нагрузкой,разве что реостат с трансформатором,посчитайте мощность реостата.
с латром ничего не выйдет,для того чтобы замыкать накоротко виток вторичной обмотки нужна серьезная шина.
    • Странный вопрос. Зачем вообще применяют шаблоны?   Так и делают, кому это нужно.
    • Проблема не в цене. У меня наушники с микрофоном, мне не удобно пользоваться отдельным микрофоном хотелось бы оставить родной. Он шумит из-за того что компу приходиться очень сильно усиливать звук. Через усилитель в линейный вход, шумов почти не было только еле слышимые, но звук как из бочки. Возможно, вина тому мои эксперименты
    • Как понять, что плата зарядки Li-ion аккумуляторов не убила аккумуляторы? Прежде, чем спрашивать, нужно убедиться, что банки стопудово дохлые. Для этого зарядить их по одной, минуя плату BMS, и протестировать на нагрузке. Только после этого выводы делать.
    • Посмотрите как реализована входная часть осциллографа хамелеон либо вот этого щупа  У щупа схема понятнее. Будут вопросы - пишите. К сожалению имеет внутренний делитель что не позволяет измерять малое напряжение.
    • Этот усилитель вносит шумов и искажений в сотни раз меньше чем сам микрофон. Опять же, купите нормальный капсуль микрофона и подключите к этому усилителю в его нормальном виде. Сейчас вполне приличные капсули электретных микрофонов очень дëшего стоят. Я был очень удивлëн тем же EM6050 за 8 рублей, звучал чëтко и вполне неплохо.
    • Всем доброго времени суток! Народ, не пинайте меня пожалуйста сильно. Вопрос возник такой, нужен усилитель для сабвуфера, притом нужен очень хороший контроль динамика, справится ли с этой задачей данный усилитель? Так сказать чтобы очень хорошо контролировал сабовый динамик.
    • Завтра уже тогда все номиналы верну по вашей схеме как было, послушаю что получиться если  и так не получиться достичь желаемого результата то значит в моем случае мне усилитель для микрофона не помогает просто.
