Эквивалент Нагрузки
Rom4ik
Собственно интересует схема такого устройства, видел в "Радио", но там по DC, а надо AC.
Макс предел 1000 Вт, шаг 100 Вт.
Вопрос с лампочками :) либо с резисторами рассматривался, свет и тепло в данном случае не интересуют, наоборот необходимо по возможности их отсутствие, есть ли альтернатива?
ну в любом случае мощность будет рассеиваться в виде тепла, так что похоже лучше использовать все же резисторы типа ПЭВ или аналогичные..
лампочки хрупкие .. их жалко :)
а на какое напряжение будет эта конструкция?
no face, no name, no number
Rom4ik...
+++...а надо AC.+++
смотря какие временные условия , а то можно водяной балластник...тута шаг вообще не колышит...
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
стояла когда то такая проблема.вышли из положения так.вот только шаг вторички ,сам расчитай .не помню уже.
шаг надо подобрать так,чтобы при коротком замыкании потребление транса=100Вт.
весь трансформатор соответственно =1Квт.
+нагрузка самая что ни на есть индуктивная!
Самый простой метод (по моему мнению) это поставить реостат, и изменяя положение движка, изменять соответственно сопротивления, и ток протекающий на нагрузку...
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
А не маленький ли ящичек получится на 1 киловатт? Да плюс коммутация (перемещение движка реостата) такого тока мне кажется не слишком долго будет хорошей... Я бы лучше через ЛАТР нагрузку регулировал... Хоть ящичек поменьше будет...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
:rolleyes: это не будет индуктивной нагрузкой,разве что реостат с трансформатором,посчитайте мощность реостата.
с латром ничего не выйдет,для того чтобы замыкать накоротко виток вторичной обмотки нужна серьезная шина.
