Продам блоки питания УМЗЧ
В продаже два блока, на платах реализована схема плавного пуска УМЗЧ по схеме Вадима(Waso),  суммарная ёмкость конденсаторов одного блока 56000 мкФ, выпрямительные диоды - MBRF20200CT в изолированных корпусах, габаритные размеры по печатной плате: 130х125 мм, высота(общая): 45 мм, в работе были не более 10 часов, включая тесты и проверку на работоспособность после сборки, крепёж в комплекте. Цена за два блока - 6900 руб.
Изменено пользователем Sibir'70
Собирают, но во-первых у вас размеры платы какие, во-вторых цена ваших плат + ТОР к ним. Вот и собирает народ ИИП из подножного нерабочего барахла.
1 час назад, Sibir'70 сказал:
Неужели никто не собирает усилители, и ни кому не нужны БП к ним?
Во-первых, мало кто собирает киловаттные УНЧ, в результате такая конская емкость мало кому нужна. Во-вторых, компоновка довольно дурацкая, ибо фиг на диоды радиаторы поставишь.
@BARS_
Ну если грубо округлить, суммарная ёмкость одного плеча ~ 30000 мкФ.  По моему мнению, ни разу не конская. :) Да и куда там киловаттам с электролитами на 63 В :) По поводу компоновки, можно было и согласиться,  доп. охлаждение лишним не будет, но тесты показали, что при питании УМ вплоть до +-45 В, при двухчасовом прогоне синусом на максимальной мощности нагрев диодов не существенный, на ощупь даже не горячие, на реальном музыкальном сигнале будет еще меньше.
А где блоки питания то?!! Ваши платы сразу в розетку?!! Где корпус Блока? Где Трансформатор, разъёмы, предохранители, сетевой шнур?!! Прибавьте это всё и сосчитайте сколько питалка только для усилка стоить будет! Да за эти деньги готовых отличных усилков Куча!!
У Вас плата питания, которую расчертить в любом гараже без травления можно! И Вы за неё 100 долларов?! За что? И зачем на 50 Герц такая батарея Электролитов?! От не знания нагородили сначала, а теперь думаете дурак найдётся, чтобы купить этот мартышкин труд?!
Ошиблись Вы, здесь не Аудиопортал - Дураков почти нет, так что Вам туда...
Да потому что возразить нечего! Я вот щас буду делать блок питания для шуруповёртов, так внутренности я сделаю за 2 руб., а за корпус с разъёмами ещё 1 руб. зелёненький другой человек возьмёт, и всё изделие 3 рубля заказчику выйдет, вот такая арифметика! А сколько на выходе усилитель с твоей платой "Блоком" получится ты считал?!!
Изменено пользователем СЕРСАР
добавка
@СЕРСАР
Возразить нечего? :) Не питайте иллюзий, если бы для меня это имело какой-то резонный смысл, я бы разнёс в щепки все ваши выпады, но такой психотип людей как у вас, мне известен, поэтому мараться об вас нет ни малейшего желания, да и нервы целее будут.:) Да простят меня модераторы.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
