Индикаторные лампы для часов
Продам индикаторные лампы.
Маркировки с названием нет, на лампах не стоит.
Похожи на ИВ-18 или ИВ-27, но точно не знаю.
Смотрите фото.
В наличии около 100 шт.
Цена 200 руб/шт.
Саратовская обл.
Возможна отправка почтой по РФ.
Изменено пользователем Krokodil007
  • 2 месяца спустя...
