Andrey_47
Указатели на отдельные выводы порта. Виртуальный порт
Хочу создать виртуальный порт для того, чтобы выводы из разных реальных портов можно было бы объединить в один виртуальный.
Решил для начала попробовать с помощью указателей создать переменную, и, чтобы с помощью этой переменной менять значение вывода одного из портов (PORTA0)
Вот как я это пытался делать:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
 int *a;
int main(void)
    DDRA |= (1<<0);
    a = &PA0;
    *a = 1;
    while (1)
Разумеется ничего не компилируется, потому что вид записи типа  a = &PA0; является неправильным.
Кто-нибудь знает как сделать правильный вид записи, чтобы с помощью переменной менять уровень одного из выводов порта???
Да и вообще, если есть примеры того, как сделать виртуальный порт из набора выводов других портов пришлите пожалуйста . А то по тому, что имеется в интернете не особо что то понятно.
Задача абсолютно надуманная.
С++ с шаблонами позволяет реализовать "виртуальный порт", пины которого физически будут соответствовать пинам любого количества "физических" портов. Средствами обычного Си это сделать невозможно.
Но, с моей точки зрения, во всех случах это не стоит делать вообще: выгода сомнительная.
Указатель невозможно сделать на данные меньше байта размером.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
12.10.2019 в 20:18, Andrey_47 сказал:
епстественно неправильный, потомушта PA0 это не переменная и не адрес , это тупая автозамена дефайном для препроцессора вида:
/* ***** PORTB ************************ */
/* PORTB - Data Register, Port B */
#define    PB0          0       //
#define    PB1          1       //
#define    PB2          2       //
#define    PB3          3       //
#define    PB4          4       //
а рабочие регистры описываются через асм вставки в тех же командах препроцессора :
#pragma used+
sfrb PINB=0x16;
sfrb DDRB=0x17;
sfrb PORTB=0x18;
sfrb PINA=0x19;
sfrb DDRA=0x1a;
sfrb PORTA=0x1b;
#pragma used-
усе это живет в инклюдах. и вы можете обозвать любой регистр на свое усмотрение теме же командами. но компилятор кодевиженАВР и еже с ним не позволяют создавать/накладывать переменные/структуры/объединения по конкретному адресу RAM в отличии от компиляторов других МК
и полностью согласен с @ARV для работы виртуальный порт на не нать.
    • Мало, собственно расчет драйвера ведется не по входной емкости силового транзистора, она сильно изменяется в зависимости от Vgs, а по заряду переключения Qg, конкретно мал выходной ток вывода Gate контроллера. Что касается 5-ти киловатт то на первой странице datdsheet конечно такой цифры нет, там ...in 100-W to Few-kW..., или "...от 100 Вт до нескольких кВт...", но не в этом суть. Микросхема UCC28180 применяется в топологии step-ap, а для мощностей типа 5-ти кВт уже требуется что-то типа Interleaved PFC, а контроллеры там уже совсем другие. Вообще UCC28180 разработали в TI, приведенная мной документация с этой микросхемой тоже от TI и там драйвера, а в Texas Instruments дураки не работают.
    • Нет у переменника "входа" и "выхода", есть равноправные крайние выводы и контакт "бегунка". И то, и другое легко однозначно определить с помощью омметра путем вращения вала регулятора: выводы, сопротивление между которыми не будет изменяться при вращении, являются крайними, соответственно оставшийся (оставшиеся) - и есть "бегунок".
    • вопрос был вполне конкретный. это у тебя данных (знаний) не достаточно. и из-за этого "пустоты" в  знаниях вопрос для тебя получился "пустой".
    • А чем отличается сварочный инвертор от ИИП для усилителя?
    • http://www.payatel.ru/829-mikroshema-cd4026.html и никаких микроконтроллеров
    • А вот и петлевое,
    • Вот тебе модель УМЗЧ, там есть вся необходимая развлекушка. https://yadi.sk/d/1qZTtcRXddj11Q
