Помогите с sprint layout
ilhomnn
Файлы такого типа можно не архивировать. HZ что в архиве может быть, поэтому лично я их и не скачиваю.
Для начала сложить всё на один лист и на нижнем слое привести все элементы к слою, вот так, примерно
У проходных отверстий почему-то нет металлизации.
Что бы было так, примерно
Потом этот слой через групповое выделение затащить на верхний слой.
Должно получиться так, примерно
up & down.lay6
Перекачайте, металлизацию поправил
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Спасибо. Это конечный продукт? Можно отправит на заказ? Извините я сделал все что мог
Исправил короткие. Я так понял Ф1 это то что ближе ко мне? Или это тыльная сторона?
@ilhomnn , Вам уже подсказывают, поэтому только дам еще один совет по Спринту: не нужно двух файлов. Достаточно одного. Разные слои размещаются в двух вкладках (как в Exsel'е).
4 часа назад, ilhomnn сказал:
Это только пример. Вам следует самому проверить, т.к. это ваша плата.
Синий слой - это лицевая сторона, зелёный - обратная.
11 минут назад, Falconist сказал:
В стоковом Office by M$ вкладок нет, два  файла - два окна.
Только что, KLARUS сказал:
Да ну??? Впервые о таком читаю.
5 минут назад, Falconist сказал:
Да ну???
Ладно, типа указал мне моё место, попутал вкладки (табы) с листами )))
Я про два файла сказал, а не про двух / много страничный *.xls,  разницу улавливаешь?
Как "криво" сказал - так я и понял.
И на бруденшафт мы, кстати, не пили.
Кривизна изначальна
39 минут назад, Falconist сказал:
10 минут назад, Falconist сказал:
И не собираюсь.
Достал уже китайца с большим сердцем. Но он не сдается. Это мне стало дурно. Вот что тут не так? И обязательно ли контурный слой на двух слойном?
up & down8.lay6
23.10.2019 в 17:00, ilhomnn сказал:
А в чём проблема? Просит - дайте.
Комплект с герберами из этого файла, покажите ему, как образец  -  Up & Down.zip
    • О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И Опыт, [сын] ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] друг, [И Случай, бог изобретатель]      А.С. Пушкин. Пробуйте должно все получиться ОК . Чип УС стоит такой как на фото....
    • Мне кажется, автогенератор подходит хуже в  сравнении со стендом от Obergan Alexey. Особенно при оценке сердечников с малыми потерями или когда размах рабочей индукции невелик. Приходится считаться с левыми потерями в автогене, не только в ключевых тразисторах, но также в балластном резисторе, коммутирующем трансформаторе. Ещё очень важный момент – правильный подбор ключевых транзисторов, с малыми потерями как в статике, так и в динамике. В стенде использую лёгкие ключи в кузове ТО-252 без радиатора – так проще контролировать левые потери – если ключи греются в рабочем режиме, дело дрянь, нет режима ZVS, доп. потери вносят неприемлемую погрешность.  После тщательной оптимизации режима переключения в ключах, при одинаковых типоразмерах подопытных, были получены более-менее достоверные  результаты, обратите также внимание на потери при частоте перемагничивания 100кГц у сердечника MSTNP, у него к.зап выше из-за отсутствия контейнера при прочих равных, но бесконтейнерные сердечники с пропиткой нежные, не терпят перегрева выше 120-150С:
    • TL494 имеет даташит, в нем указаны номиналы. Да и калькуляторов куча  f = 1/(RC). Для него 100 кГц максимум, так что 40-50 будет норм.
    • А какие детали поставить в схему  https://cxem.net/pitanie/5-255.php Чтобы было 25 кГц? У меня кольцо М3000НМ досталось бесплатно, я прикинул что для него оптимальная частота 25 кГц, потому что в даташите указанная максимальная 100кГц (для М2000НМ 500 кГц)
    • Ну вы посмотрите как индусы аккумуляторы ремонтируют или например свинцовая посуда в др. Риме и тоже никто не отравился, подумаешь лет через 5 без зубов остаются.., этож явно стоматологи плохие Так что и свинец тогда норм. Так что вы кружечкой пореже пользуйтесь по прямому назначению.
    • У меня єпоксидкой крушка склеянна,пока не отравился  Ну а так там смотря какая вообще она то можете и правда совсем не пищевую взять
