Помогите с блоком питания
Гость Владимир
Имеется моторчик, который исправно работает от одного аккумулятора на 1.2 вольта. Захотел подключить его к зарядке (не нужной) от рации. Зарядка на 13.5 вольт 1А. В зарядке в обвязке TL431 поменял два резистора, чтоб получилось 1.5 вольта. Но моторчик при подключении крутится с дерганьем равными интервалами. Подскажите пожалуйста, где чё не так (кривые руки не в счет).
1 час назад, Владислав2 сказал:
У вас пусковой ток моторчика уводит в защиту БП. Попробуйте доб. R- 0,1ом и конденсатор 2200мкф. на питание.
Так?
1 час назад, Borodach сказал:
А ничего, что 431-я начинает работать с 2,5 вольт ...? :)
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/Diodes/TL431/pdf.php?id=1037350
Немного смущает, но на тестере 1,6 вольта
1 час назад, vova271 сказал:
Немного смущает
Было бы неплохо, если бы это смутило сильно и заставило включить думалку.
Я просил о конструктивной помощи, а Вы раздаёте советы что твой психиатр, спасибо.
Да. Пробуйте, свои шишки только самому набивать приходиться.  :)
Далее попробуйте чуть поднять вых. V. Тут вам подсказали.
Конструктивная помощь - не изобретать велосипед с квадратными колесами, а сделать, как должно быть, а не как левая пятка захотела. Вам уже толковали, что TL431 ПРИНЦИПИАЛЬНО не работает на 1,2 В. Для такого напряжения существует TLV431, "заточенная" на 1,24 В.
Как вариант: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/315-виброактуатор-для-травления-плат/
