Замкнуть кнопку на брелке. (Оптопара?)
Есть задача имитировать с помощью ардуино нажатие кнопки на брелке сигнализации.
Брелок питается от 3 В.(питание я обеспечил) Кнопки подтянуты на( + ), при нажатии соответсвенно замыкаются на ( - ). Ток скорее всего не больше 20 мА.
В интернетах пишут что можно это сделать оптопарой. Но как его подобрать? Желательно не дорогой и доступный. Управление от ардуино 5 Вольт.
Практический любой маломощный транзистор. Да и сомнительно, что на кнопках управления там ток 20 мА, скорей раз в 100 меньше.
Тиристор однозначно - нет.
26 минут назад, radiantor сказал:
Полевой?
Военно- полевой:
1 час назад, Dr. West сказал:
NPN транзистор
Я просто кроме мосфетов, тиристоров и полевиков сдругими транзисторами не в ладах )
Ок, значит биполярный попробую подобрать.
Спасибо!
1 час назад, Yuretskok сказал:
Мосфет и полевик это что, разные?
Да не суть. Просто привык силовые ключи называть мосфетами.
Полевик в моем понимании нечто более простое, без защитного диода )
Изменено пользователем radiantor
