Sign in to follow this
Soundoverlord
программа геолокации
Привет! Возникла необходимость контролировать местонахождение смартфона с другого смартфона. ОС андроид. Система "сервер-вьювер" допускается. Есть такое? Если есть, то где скачать?
Заранее благодарен.
Спасибо, дружище! Попробуем внедрить (у меня "гад же тов" нема, знакомый попросил)
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Вообще-то владельцы андроидов могут обойтись и без дополнительного софта - там уже всё это есть.
Гугл карты - профиль - передача геоданных - "показывать, где я".  Да, владелец может отключить. Надо объяснять, что это не слежка, а мера безопасности.
Моё положение на карте видят: мой папа, а также сын, дочь, жена. Ну и что в этом такого?
Материалы вебинара: МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности
На вебинаре мы рассказали о микрофонах, их топологиях применения и возможностях, а так же о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
    • Нет. Советую пользоваться расчетами. 310В/330кОм*9В=9мВт. Не нагреется. А вот при превышении какого-то порога обратного напряжения сопротивление оксидной пленки может быстро падать. При чем тут ЕСР - запуск происходит постоянным током.  Поддерживаю. У него либо 3845 дефектная и для запуска нужен большой ток, чего 330кОм не дает, либо ток питания мимо течет при запуске. А куда ему течь еще, кроме как в 47х50... Давно бы уже поменял сперва электролит, потом 3845.  Первое фото, где ток потребления 9,5мА, вовсе не свидетельствует о том, что м/с работает. Ну и что из того, что Vref появилось? 3845 много другого должна делать. Высокое (310) не подключено, откуда вывод, что м/с работает?.. А если подключено, и на самопитании 30В, то откуда тогда 9,5мА берутся - там 0мА должен быть.
    • Клоун даже не видел схему пресловутых "БуЛок", но с непреклонной уверенностью в собственных словах продолжает вещать. Сообщаю: бывают приборы динамической обработки с обратным регулированием, а бывают - с прямым. На первых нельзя сделать "падающую" характеристику, на вторых-можно.  Я понимаю, что Клайд - не великий специалист по динамической обработке, поэтому не воспринимаю всерьёз его слова относительно "ложных срабатываний" и т.п. - как настроил, так и работает, но клована, который начинает вещать о чём-то, ДАЖЕ НЕ ВИДЯ схемы - буду факать и камонить во все щели. Потому что это вообще трындец, какого свет не видел. Жучило - за это убивать надо! (с)  Да что же это такое...Лимитеры он собирает на.... РГ Никитина, защиту у него сбрасывать надо - кноппачкой, сцуко!!! , симметрию мы вообще не признаём, больше 100Вт в канал собирать не умеем, но, сцуко, апломба на целое КБ по летающим тарелкам!!!  Впрочем, и подхюкивающие-лайкающие не лучше, раз делают это. Кто там чего признавал? Я лично - признаю только то, что вчера в мюнхенском сельпо был крутой завоз дихлофоса, который и продегустировал жучила.
    • Точнее с любым усилком А что? Док дело говорит. Наушники дают зверский УЗД от мизерной мощности. В отличии от любых АС они самые эффективные. Большинство мощностью 100-500мВт но есть довольно мощные- на 1вт. С ними надо осторожнее- могут барабанные перепонки порвать.
    • Мы болт ложили на его спутники. Во первых РФ сама их запускает. Во-вторых для обеспечения народа используются наземные коммуникации-  проводная и сотовая связь.  Что касаемо общественной тарелки для всей деревни в тьмутаракани то идея хреновая. Во-первых не весь народ любит что либо общее. Каждый считает что за свои бабки получает меньше остальных.  Во вторых если разделить поток на количество абонентов, то скорость у каждого будет не айс, а такой тырнэт никому и даром не нать. Для раздачи тырнэте нужен сервер и местная локальная сеть. А это не кислые доп затраты. Будь оно доступно, в любоймухосрани была бы оптоволоконка и сверх скоростной тырнэт не хуже Т600. И ещё неизвестно сколь Мбит/сек даёт одна спутниковая точка доступа масклинк. И последнее. Нахрена нам зависит от какого там маска? Сегодня он есть, завтра нет. Сегодня одна цена, завтра другая. Лично я за отечественного интернэ провайдера. Нехрен кормить заморских дядей.
    • Потому что в схеме телевизора, кроме конденсаторов, ещё сотни других деталей, со своими неточными параметрами, которые, к тому же, изменяются от естественного старения и изменений температуры, например. И всё это влияет на режимы схемы. Поэтому нету  большого смысла  измерять  что - либо суперточно, просто схема  изначально проектируется с "запасом", в расчёте на разброс параметров деталей. Или вы думаете, на заводе, где выпускали эти телевизоры тысячами, кто - то сидел и обмерял каждую детальку? Хотя, смотря о какой точности идёт речь - на единицы процентов или на порядки.
  • MOSFET транзистор IRF3205
