Долго лежала, достал, включил, включилась, что-то так крутит, счётчик считает, кассет нет. 1 200,
Свердловская обл. Пересылка, может быть, обсудим.
Сломан подкассетник, прилагается, паспорт тоже.
10.11.2019 в 21:22, Borodach сказал:
Фото головок можно поближе?
Не вопрос, если до завтра интерес не пропадёт ;)
Читать статью
«По запросам читателей»
Скрытый текст
Выложу ещё на другие площадки. Внутрянка тут.
Edited by KLARUS
    • By Fox Sound
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Ремонтирую данный усилитель, но столкнулся с проблемой. Усилитель работает, звук чистый, без хрипов. Все электролитические конденсаторы заменены на новые. Но при включении усилителя в обоих акустических системах отчётливо слышен (пусть и не очень громко) сетевой фон. Уровень фона никак не зависит от положения регуляторов тембра, баланса и громкости. Фон также присутствует при отключении предварительного усилителя и платы темброблока. Напряжения в контрольных точках близки к указанным на схеме кроме точки 3 (7,8 В На другом канале в этой точке 6,8). В точках 6 и 7 напряжения 16...18 мВ.
      Прикладываю принципиальную схему и на всякий случай справочник.
      Рассчитываю на вашу помощь в преодолении данной проблемы.
      Спасибо.
      Вега-10У-120С. Справочник.djvu
    • By FussionBart
      Не так давно купил цифровую приставку на дачу.
      Приставка дешевая - "cadena", стоит 1000 рублей.
      В принципе пару дней (на которые я думаю она и рассчитана) она меня радовала, но потом перестала реагировать на пульт.
      Пульт моргает, так что думаю исправен, батарейки заряжены.
      Думал, что блок питания с помехами, перепаял все конденсаторы, к сожалению мерелки емкости и эпс у меня пока что нету.
      Но ничего не изменилось, запустил от компьютерного блока питания - ничего не поменялось.
      Форумчане поможете?
      Питание приставки 5v 1.5a.
      С другой стороны платы ничего нету.
      На фотоприемник поступает всего 2 вольта, хотя на плате написано 5v.
    • By Antonych85
      Всем привет, подарили не так давно данный усилитель, версия ААА, 1991 года выпуска. Из неисправностей, не работает левый канал, в динамик (использую старый, тестовый) никаких звуков не идет, но при выключении хлопки есть и на нем 112 мВ постоянного. Правый канал иногда хрипит, иногда норм играет и регулируется всеми кнопками, ползунками и переменниками. Взялся менять все электролиты, большие банки 10000 мкф пока не трону. Вопрос интересует, конденсаторы каких номиналов должны стоять в позициях c39 и c40? Место на плате отмечено красным.
      Из С39 выпаял, то ли 47 мКф, то ли 0,47. обычный советский серый.
      А из С40 выпаял вообще странный какой-то:
    • By tamadima
      Продам два магнитофона - приставки Союз 111 и 111-1.
      Одинаковые по взаимозаменяемости блоков и узлов схемы и лентопротяжного механизмов.
      Первый в отличном состоянии, произведена полная профилактика лентопротяга, заменены электролиты, заменены головки на стеклоферритовые в январе 2019 года.
      Другой легко восстановить, он полностью комплектный. Все платы и узлы на месте. При включении воспроизведения магнит не дотягивает ролик к тонвалу. Лечится заменой электролитов. В принципе второй магнитофон брался мною как "донор" (почти не пригодился) и ремонтировать его желания не возникло.
      Смотрите прикрепленное видео на YOTUBE. https://www.youtube.com/watch?v=P7hQSnRcNLk&t=7s
      Продам оба за 11.000 рублей срочно, поэтому и цена низкая, без торга.
      В Н.Новгороде личная встреча. Могу отправить в регионы.
    • By Alexandr Miller
      Здравствуйте , может у кого есть схема приставки uzebox в lay6 . У меня только в PDF формате , на этом форуме уже была схема в формате lay6 но там немного усовершенствованная, а мне нужна именно такого типа (как показано в pdf файлах)
      EUzebox_layer_niz_V01-03.pdf
      EUzebox_layer_verkh_V01-03.pdf
