STM32F103: ADC+DMA
Smith2007
Добрый день, уважаемые форумчане.
Столкнулся со странной проблемой в работе связки ADC-DMA
В проекте используется 2 канала DMA1. Канал 1 для циклического чтения регулярных регистров ADC
И канал 4 для вывода буфера в USART. (После добавления этого канала в работу и начались чудеса
ADC по преобразует сигналы и дергает DMA, который последовательно раскладывает значения в буфер uint16_t signal[6]
Все работало длительное время пока я не решил задействовать DMA Для вывода в USART.
Например:
ADC1- Канал1 - записывался в нулевой элемент массива signal[ 0 ]
ADC1- Канал2 - записывался в первый элемент массива signal[ 1 ]
ADC1- Канал3 - записывался во второй элемент массива signal[ 2 ]
После вывода буфера по каналу 4, на канале 1 происходит смещение индекса массива и данные от ADC начинают записываться  по другим адресам.
Например:
ADC1- Канал1 - записывался во второй элемент массива signal[ 2 ]
ADC1- Канал2 - записывался в третий элемент массива signal[ 3 ]
ADC1- Канал3 - записывался во четвертый элемент массива signal[ 4 ]
Каким образом DMA->Канал4 может вносить проблемы на работу DMA->Канал1?
Ниже привожу инит и вывод
Инициализация и запуск циклического считывания значений в массив  arrSignal[]
void Init_ADC_DMA(void) {
	uint32_t pin;
	// Включаем тактирование GPIOA, AFIO, ADC1
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_AFIOEN | RCC_APB2ENR_ADC1EN;
	RCC->CFGR |= RCC_CFGR_ADCPRE_DIV8;	//Предделитель АЦП 72/6 = 12 МГц
	// Очистим настройки пинов. Нулевое значение соответствует Input Analog
	GPIOA->CRL &=  ~(	GPIO_CRL_CNF0 | GPIO_CRL_MODE0
									| GPIO_CRL_CNF1 | GPIO_CRL_MODE1
									| GPIO_CRL_CNF5 | GPIO_CRL_MODE5
									| GPIO_CRL_CNF6 | GPIO_CRL_MODE6
									| GPIO_CRL_CNF7 | GPIO_CRL_MODE7 );
	// Настройка DMA1
	RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN;					// Включаем тактирование DMA1
	// Deinit DMA1 Channel1
	DMA1_Channel1->CCR &= ~DMA_CCR1_EN;		// Отключаем DMA1 CH1
	//DMA1_Channel1->CCR = 0;								// Reset DMA1 Channel1 control register
	DMA1->IFCR |= DMA_ISR_GIF1 | DMA_ISR_TCIF1 | DMA_ISR_HTIF1 | DMA_ISR_TEIF1; // Reset interrupt pending bits for DMA1 Channel1
	// Настраиваем DMA
	DMA1_Channel1->CNDTR = ADC_COUNT;							// Количество передаваемых данных
	DMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t) &(ADC1->DR );// Адрес перифирии
	DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t) arrSignal;		// Адрес памяти
	DMA1_Channel1->CCR 	|= DMA_CCR1_MINC					// Инкремент памяти
											| DMA_CCR1_PSIZE_0				// Режим периферии 16 бит
											| DMA_CCR1_MSIZE_0				// Режим памяти 16 бит
											| DMA_CCR1_PL_1						// Channel Priority level hight
											| DMA_CCR1_CIRC						// Circular mode
											| DMA_CCR1_TEIE;					// Transfer error interrupt enable
  DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_EN;						// Включаем DMA1 Channel3
	// Очистим настройки ADC1
	ADC1->CR1 = 0;
	ADC1->CR2 = 0;
	ADC1->SMPR2 = 0;
	ADC1->SQR1 = 0;
	ADC1->SQR2 = 0;
	ADC1->SQR3 = 0;
	// Настраиваем ADC1
	ADC1->CR1 |= ADC_CR1_SCAN;		// Scan mode
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CONT;		// Continuous Conversion
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_DMA;			// DMA mode
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_TSVREFE;	// Temperature Sensor and VREFINT Enable
	ADC1->CR2 &= ~ADC_CR2_ALIGN;	// Data Alignment
	ADC1->SQR1 |= ((uint32_t)(ADC_COUNT - 1) << 20);			// Сканируем 6 каналов (6-1 = 5)
	// Настройка семплирования. Номер канала совпадает с номером пина
	ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP0;	// Channel 0 Sample time selection 111: 239.5 cycles
	ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP1;	// Channel 1 Sample time selection 111: 239.5 cycles
	ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP5;	// Channel 2 Sample time selection 111: 239.5 cycles
	ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP6;	// Channel 3 Sample time selection 111: 239.5 cycles
	ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP7;	// Channel 4 Sample time selection 111: 239.5 cycles
	ADC1->SMPR1 |= ADC_SMPR1_SMP16;	// Channel 5 Sample time selection 111: 239.5 cycles
	// Настройка пинов
	pin = 0x00;
	ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 0));			// Pin0
	pin = 0x01;
	ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 1));			// Pin1
	pin = 0x06;
	ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 2));			// Pin5
	pin = 0x07;
	ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 3));			// Pin6
	pin = 0x05;
	ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 4));			// Pin7
	pin = 0x10;
	ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 5));			// Pin16 - Температурный сенсор
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;		// A/D Converter ON / OFF
	// Обнуляем калибровку
  ADC1->CR2 |= ADC_CR2_RSTCAL;
  while (ADC1->CR2 & ADC_CR2_RSTCAL);
  //запускаем калибровку и ждем ее завершение
  ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CAL;
  while (ADC1->CR2 & ADC_CR2_CAL);
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_EXTTRIG;		//ADC_CR2_SWSTART;
Вывод буфера в usart
// function Передача буфера в USART1 по DMA1 Ch4
// argument buf - указатель на буфер char*
// 					len - длина буфера
// return		void
void DMA1Ch4_SendBuf8(const char* buf, uint32_t len) {
	// Deinit DMA1 Channel4
	DMA1_Channel4->CCR &= ~DMA_CCR4_EN;		// Отключаем DMA1 CH2
	//DMA1_Channel4->CCR = 0;								// Reset DMA1 Channel4 control register
	DMA1->IFCR |= DMA_ISR_GIF4 | DMA_ISR_TCIF4 | DMA_ISR_HTIF4 | DMA_ISR_TEIF4; 	// Reset interrupt pending bits for DMA1 Channel4
	// Настраиваем DMA1 Channel4
	DMA1_Channel4->CNDTR = len;										// Количество передаваемых данных
	DMA1_Channel4->CPAR = (uint32_t) &(USART1->DR);	// Адрес перифирии
	DMA1_Channel4->CMAR = (uint32_t) buf;					// Адрес памяти
	DMA1_Channel4->CCR 	|= DMA_CCR4_MINC					// Инкремент памяти
											//| DMA_CCR4_PL_0						// Channel Priority level Medium
											| DMA_CCR4_DIR						//Data transfer direction. 0 - from peripheria  1 - from memory
											| DMA_CCR4_TCIE;					// Transfer complete interrupt enable
	//DMA1_Channel4->CCR |= DMA_CCR4_TEIE;				// Transfer error interrupt enable
  DMA1_Channel4->CCR |= DMA_CCR4_EN;						// Включаем DMA1 Channel5
По окончании передачи формируется прерывание в котором просто отключаем DMA1->Channel4
//function  Прерывание по окончании передачи по DMA CH4            #
//argument  none                                                   #
//return    void                                                   #
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void) {
	if ((DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF4)) { 				// Transfer Complete flag
		DMA1_Channel4->CCR &= ~DMA_CCR4_EN;			// Отключаем DMA.
		DMA1->IFCR |= DMA_IFCR_CTCIF4;					// Channel4 Transfer Complete clear
		usart.Status_Tx = Tx_None;
		xSemaphoreGiveFromISR(mtxUsart, 0);
Есть у кого мысли в чем может быть проблема?
Второй день поисков - не дает результата. Понимаю, что можно обойти путем пересинхронизации ADC-DMA после каждого вызова отправки буфера по 4 каналу ДМА. Но это костыль получается.
Изменено пользователем Smith2007
41 минуту назад, Smith2007 сказал:
Уверены что не &arrSignal[0] ?
Туплю да)) Там ок
Минусы в том что не видно объявления переменной)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
39 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
С этим асе нормально.
Объявлен массив
Uint16t arrSignal[6]
Этот вариант работает довольно давно и до подключения канала1 ни каких сбоев не замечал
14 минут назад, BARS_ сказал:
Во время отправки по USART работа первого DMA отключается?
Нет. Не отключаю.
Думал об этом. Возможно надо приостановить ADC.
Единственный общий ресурс, который я меняю это регистр
DMA1->IFCR
Когда произвожу сброс флага по окончании обработки прерывания
(Окончание передачи)
Правка
Попробуйте приостановить выборку данных из ADC. Ну и не совсем понятно, зачем для передачи 4 байт гонять DMA. Выигрыша по времени практически никакого.
Только что, Smith2007 сказал:
Ну на вид проблема с указателем, я даже не вчитывался в код, но потом понял что раз без канала 4 работало, то дело скорей всего не в этом.
Он пишет просто смещая указатель ? то есть идут показания подряд но не с первого элемента массива?
А что происходит с последним каналом? куда он пишет? За пределы же не должен массива, должен тогда упасть с ошибкой код, или в мк нет ошибки типа segmentation fault?
Как вы вообще определили что пишет не верно? Может лог выводит не верно? Например ДМА АДЦ перетирает данные быстрей чем улетают
А может быть такое что пока ДМА читает байт, новый писать не может и из за этого глюк, типа к одной ячейки памяти доступ ток одного канала в один момент.
Можно подумать в сторону прерывания по половине данных, только нужно скорости отправки/чтения учесть тогда, что бы когда половина массива записана, начинало слать в UART с начала, а АЦП как раз допишет до конца и пойдет с начала когда в порт улетать будет уже конец.
7 минут назад, BARS_ сказал:
Преобразования по 6ти каналам uint16.
Т.е не 4 байта, а 12.
Но дело даже не в этом...
Настроил adc-dma однажды и забыл. Когда нужно просто забираем данные из массива. Проц не участвует в чтении и сохранении данных adc.
И просто такой конфиг работал очень долго, пока не подключил канал4
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
На самом деле тут зависит от везения, точнее от того, что хранится в памяти за областью расположения массива. Если ничего жизненно важного нет, то программа может работать неопределенно долго.
Я про передачу по USART.
2 минуты назад, Smith2007 сказал:
Тогда надо засинхронить работу DMA. Сначала дождаться, пока заполнится весь массив, затем остановить ADC и выплюнуть данные в USART. После чего запустить ADC.
8 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Данные загружаются в массив но со смещением (циклическим)
Т.е нулевой канал перескочил с нулевого элемента массива на первый элемент. А пятый канал стал грузиться не в пятый элемент массива, а в нулевой.
Проверял как в отладчике так и в памяти. Так же делал вывод массива в юсарт.
Ощущение, что во время операций с каналом 4, на канале1 происходит пропуск запроса на чтение , поступившего от adc.
При этом само смещение в массиве постоянно меняется. Может на 1 позицию сместиться, может на 2,3 и т.д.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Передача по юсарт может быть несколько килобайт.
За границы массива точно не выхожу.
Я смотрел память.
И смотрел элементы массива отладчиком
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Ну и опять же, надо проверить, реально ли пишутся данные криво или же криво идет отправка.
Данные пишутся верно по всем каналам, но смещается номер элемента массива.
Ставлю заглушку на вывод в юсарт по дма - проблема исчезает.
Понимаю, что можно каждый раз пересинхронизировать adc-dma. Но это же костыль будет
6 минут назад, Smith2007 сказал:
Ну тут напрашиваются вариант как я писал выше
19 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
8 минут назад, Smith2007 сказал:
Как раз вы тоже об этом думаете)
Вообщем как вам уже посоветовали, попробуйте просто выключать дма-ацп пока идет отправка, видимо блокировка ячейки памяти. так как слать по половинкам думаю будет сложно подгадать какая ячейка сейчас отправляется...
4 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Это может быть очень большим временем.
Если отправить в медленный юсарт буфер в пару килобайт....
Попробую при входе в прерывание по окончанию передачи в юсарт приостановить adc
По крайней мере это всего несколько тактов
И все пару килобайт данные из DMA? Если так, то завести второй буфер, в который будут перекладываться данные после наполнения буфера отсчетов. Это будет быстро. А уже этот буфер передавать. Соответственно, пока идет запись или передача, буфер больше никто не должен трогать.
Буфер adc и буфер для usart не пересекаются.
Просто из отрывков кода это не видно.
Я искал зацепку в даташите, но ничего вразумительного не нашел.
Вероятно это глюк самого контроллера, а точнее его периферии.
Поэкспериментирую еще сегодня.
Результат отпишу.
Если буфер ДМА для АЦП пару КБ пишет и потом шлет за раз то это один момент, а вот если у вас буфер для UART формирутеся где то в другом месте, и туда помещаются  всего 12 байт, то
или на момент помещения выключайте ДМА АЦП
или просто делайте по прерыванию ДМА АЦП когда буфер заполнен просто копирование ваших 12 байт в другой массив временный и все.
Но опять же, если формировать буфер для UART процем а в это время ДМА сработает прерывание, у вас опять данные могут быть битые
Вариант еще, выставляете флаг
bool completed = false;
в прерывании дма по АЦП
if (!complited) {
    completed = true;
    копируте буфер дма во временный
в цикле
if (completed) {
    копируте из временного буфера в буфер usart
    completed = false
таким образом вы получите не битый буфер, если конечно не будет еще конфликта прерываний)) но думаю заполнять буфер нужно не в прерывании а в основном цикле а значит не будет
16 минут назад, BARS_ сказал:
А как данные перекладываются из одного буфера в другой?
На уарт терминал висит. В него идет как отладочная инфа так и служебная.
Есть строковые константы. Есть даже большие.
Ацп считывает данные с датчиков, а дальше они пройдут через медианные фильтры, нормированы и будут использованы в отдельной задаче.
Ну так значит буферы все таки пересекаются.
Я подозреваю, что дело не в массиве, а в том, что при операциях с регистрами дма1 канал4, каким-то образом происходит пропуск запроса на чтение.
Т.е ацп дергает дма - читай, у меня готовы данные для элемента1.
А дма1 тем временем очень занят и пропустил мимо ушей эту инфу.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Нет буферы не пересекаются.
Если я преобразую int в ascii, я это делаю в отдельном статическом буфере
5 минут назад, Smith2007 сказал:
Ладно бы пропустил, но у вас сдвиг счетчика происходит а запись нет судя оп вашему описанию.
То есть я понимаю пропустил, это он просто не записал новое значение канала 1 в первый элемент массива
Или же я бы понял если он с задержкой записал, и тайминги сбились, типа занят, пока не могу записать.
Но по вашим словам, у вас сдвиг счетчика есть, и пишет первый канал во вторую ячейку.
Не понятно куда тогда пишет последний канал. Может вы случайно где то размер сбили? Например у вас 4 канала а указано 5 и он по кругу со смещение бегает :) Или еще что... просто как то странно это все
13 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Смещение индекса произвольное.
Без канала4 дма - все работает верно.
Я думаю, что как раз происходит пропуск чтения и соответственно не инкрементируется счетчик.
Т.е.
Ацп пнул дма, а дма пропустил.
Ацп перешел к следующему каналу - снова пнул дма. Дма щагрузил.
Потом еще несколько циклов и несколько прпусков.
Это как раз объясняет тот факт, что смещение индекса постоянно меняется
В нулевой элемент массива или в любой другой в зависимости от сиещения
Зв. Движек форумя тяжел для смартфона.
Правка
2 часа назад, Smith2007 сказал:
так это была бы ругая ситуация по идеи...
АЦП пнул ДМА, ДМА пропустил, АЦП пнул бы уже с новым каналом ДМА по идеи...
странно это все, выходит что дма счетчик сдвинул, а ацп как раз не отдал данные так как он перенес их в новый канал. Вы хе написали что данные с АЦП канал 1 идут потом на ДМА в ячейку 2, то есть данные не пропущены просто не туда записаны...
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Я думаю, что ДМА счетчик не сдвинул как раз. Пропустил запрос от ADC.
Следующий запрос от ADC к DMA:  DMA принял, но данные поместил уже не во второй элемент массива, а в первый.
Затем ADC шлет еще и еще запросы и некоторые из них DMA вновь пропускает. И количество пропусков *считай смещений) может составлять от 1 до 6.  Вот это и объясняет, что сдвиг данных всегда на разную величину происходит.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
