ccfl 410mm лампа подсветки 19"
Лампа подсветки 19" монитора
ccfl длинна  410мм диаметр 2.5.
новые, давным давно брал себе упаковку , осталось 8шт.
150р/шт . плюс пересылка.
Октябрьск Самарской обл.
  • 1 год спустя...
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
