Ремонт кофемашины KRUPS type xp4000
Произвел ремонт кофеварки, делюсь.
Симптомы больного:
1. При включении кнопки питания, помпа жужжит один раз и не долго( при нормальной работе - помпа жужжит один раз но около 1-2 секунды).
2. При установки поворотного переключателя в режим "приготовления кофе эспрессо" (вправо), помпа начинает включаться и выключаться где то раз в секунду. (при нормальной работе, жужжит постоянно).
Обследовав всю кофемашину, нарисовал схему электрических соединений, в том числе и на плате управления.
И причина неправильной работы привела мена на плату управления.
Было обнаружено, что в ждущем режиме работы (переключатель в вертикальном положении) в контроллере EM78P153S на выводе 3 присутствуют частые импульсы (10 млсек, каждые 5 млсек.) а на выводе 2 их не было. Хотя цепи абсолютно идентичные.
В положении переключателя "приготовление эспрессо" на выводе 13 (управление Тиристором 2P4M (( на схеме нарисован симистор, это ошибка)) проходят импульсы 25 мсек, каждые 600 млсек. Ровно с такой частотой работает помпа.
 В красном квадрате, крестиком помечен резистор его номинал 220 кОм, он вышел из строя, его сопротивление было бесконечное. После замены машина заработала штатно.
Еще, заменил пленочный конденсатор "С1" его ёмкость ухудшилась в два раза, но к вышеобозначенной проблеме это отношение не имеет.
p.s. Изначально не планировал выкладывать в сеть, поэтому схема нарисована не со всеми подробностями.
В квадрате(карандашом), где кнопка включения, поставлены знаки вопроса, я не уверен, что правильно нарисовал эту часть.
Если кому то помог, буду очень рад.
Изменено пользователем SHPiNaTTT
Доброго времени суток. А как с вами можно связаться? У меня немножко другая проблема с такой самой кофеваркой. Заранее благодарен.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
